陶瓷锦砖墙面空鼓怎么处理 陶瓷锦砖墙面脱落是什么原因
2022-3-01 来源于:pchouse PChouse原创
  陶瓷锦砖是一种结实耐用而且色彩丰富的瓷砖,适合厨房、浴室、卫生间等多种场景装修使用。人们可能会陶瓷锦砖墙面在施工好以后出现空鼓的情况,那么陶瓷锦砖墙面空鼓怎么处理呢?陶瓷锦砖墙面脱落是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、陶瓷锦砖墙面空鼓怎么处理
  1、陶瓷锦砖的一些边角出现空鼓,只需将瓷砖的缝隙四周挖开,使用一些专业补空鼓的瓷砖胶或者稀水泥进行灌浆,灌浆的同时使用橡胶锤轻轻敲击瓷砖,直至完全罐满,这种处理方法较为简单省时,瓷砖不易损坏。
  2、陶瓷锦砖墙面的中间位置出现空鼓情况,这种情况就需要将这块瓷砖撬下来重新铺设了。具体要采取从瓷砖中间部分开砸,但是不能从中间直接砸,可以使用小型水钻先开个孔,再使用工具慢慢的向四周蔓延的方式来撬开瓷砖,避免将周边的额瓷砖损坏。
  3、陶瓷锦砖墙面空鼓最主要避免方法就是选择合理的施工方案,针对不同类型的陶瓷锦砖和墙面选择不同的施工方案。常规瓷砖一般用水泥砂浆铺贴,只要控制好墙面吸水,瓷砖吸水情况,加上正确的铺贴工艺一般是不会出现空鼓。
  二、陶瓷锦砖墙面脱落是什么原因
  1、墙体基层没有处理好会导致陶瓷锦砖墙面脱落。进行陶瓷锦砖施工的时候基层表面过于平滑或是粘贴陶瓷锦砖前基层过于干燥的话,会致使基层回水快,造成粘接层与基层由于缺乏摩擦阻力和粘结水分,很难紧密结合,另外由于外保温墙体表面不平,或者墙面垂直偏差,导致基层表面出现局部抹灰打灰过厚造成粘结灰浆粘结力引起灰浆坠,会影响陶瓷锦砖与基层的结合,基层抹灰过薄,不易粘结压实会导致面层脱落影响与基层的结合。
  2、陶瓷锦砖下的水泥砂浆层与墙面基层(或地面基层)出现松动脱层会导致陶瓷锦砖墙面严重空鼓、甚至是陶瓷锦砖墙面松动甚至脱落,此时可以用铲刀等工具清理掉水泥砂浆层,重新涂抹水泥砂浆后铺贴瓷砖。
  陶瓷锦砖墙面出现空鼓脱落主要是在施工的时候没有施工到位导致,因此在选择施工团队的时候一定要先考察施工团队的专业性。
