陶瓷锦砖铺完多久可以踩 陶瓷锦砖表面污垢如何去除
2022-3-01 来源于:pchouse PChouse原创
  陶瓷锦砖是许多人在选择房屋瓷砖的时候会选购的一种瓷砖,陶瓷锦砖具有结实耐用、色彩丰富的特点。但人们对陶瓷锦砖铺完多久可以踩和清理陶瓷砖表面污垢还不太了解,今日就由PChouse为你一一解答。
        一、陶瓷锦砖铺完多久可以踩
  1、陶瓷锦砖铺完以后一般需要2至7天的时间才可以踩,具体的天数需要根据施工完毕后的天气和环境判断。夏季空气干燥,室内空气流通比较好,水泥砂浆干燥的速度就会加快,等到2至3天的时间,可以直接踩上去,而冬季或者其他的季节,温度比较低,空气流通如果不是特别好,最起码要等到一个星期的时间才能够在上面踩踏。一般情况下,水泥砂浆在2小时后就会开始凝固,24小时之内不要在陶瓷锦砖铺设的地面上走动踩踏。
  2、铺陶瓷锦砖的时候,瓷砖与瓷砖之间要留有一定的缝隙,因为后期水泥砂浆也需要透气,要呼吸,如果不留有缝隙容易导致水泥砂浆受到挤压,出现空鼓的问题。
  二、陶瓷锦砖表面污垢如何去除
  1、陶瓷锦砖常常会被使用在厨房装修当中,长期烹饪会导致陶瓷锦砖附着粘稠的油渍,难以去除。对于陶瓷锦砖表面附着油污,可以使用橘皮或柚皮擦拭,或用卫生纸去除油污。使用卫生纸清洁的时候可以将卫生纸盖在墙壁上,将洗涤剂喷在纸巾上,然后撕下卫生纸,这样油渍会附在卫生纸上,最后用水洗几次,瓷砖可以恢复为明亮和新的。
  2、安装在卫生间或者浴室的陶瓷锦砖出现污垢一般比较容易清洗。一般污垢比较轻的话可以直接将洗衣液、洗洁精倒一些在清洁布上,在陶瓷锦砖的表面进行擦拭清洗;但是如果污垢比较严重,清洁布的摩擦力比较弱,无法将陶瓷锦砖上的污垢清洗掉,则可以使用钢丝球进行清洗。需要注意的是陶瓷锦砖的表面虽然耐磨,但是经常使用钢丝球进行摩擦清洗也会给陶瓷锦砖表面带来伤害。
  陶瓷锦砖在铺设以后一般需要2至7天才可以踩踏,冬天需要的时间一般会比夏天要长一些。清理陶瓷锦砖的污垢可以使用卫生纸、清洁布或者钢丝球结合清洁剂进行清洁。
