陶瓷锦砖如何才能贴牢固 陶瓷锦砖铺贴钱需要泡水吗
2022-3-01 来源于:pchouse PChouse原创
  陶瓷锦砖是一种色彩丰富、坚实耐用的瓷砖,在铺设完陶瓷锦砖以后可能会出现陶瓷锦砖墙面空鼓、脱落的情况,那么陶瓷锦砖如何才能贴牢固呢?陶瓷锦砖铺贴先需要泡水吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、陶瓷锦砖如何才能贴牢固
  1、陶瓷锦砖在铺设之前要对基层的墙面做好处理才能贴牢固。基层处理剔平墙面凸出的混凝土,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,使用钢丝刷全面刷一遍,然后浇水润湿。对光滑的混凝土墙面要作“毛化处理”,即先清理尘土、污垢,用10%火碱水刷洗油污,随后清水冲净碱液,晾干。用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚均匀地甩到墙上,终凝后浇水养护。
  2、铺贴好一个范围的陶瓷锦砖后,要检查铺贴的情况。首先砖与砖之间的间隙必须确定为统一的宽度,要靠用小灰铲来调整灰缝,这是在铺贴陶瓷锦砖过程中最需要耐性的一个过程,但在铺贴工作的过程是最重要的环节。此外,对铺贴好的马赛克陶瓷锦砖进行查缺补漏,将掉落的小块陶瓷锦砖进行填补。
  3、铺设陶瓷锦砖的时候要将陶瓷锦砖按照图纸对齐缝隙铺贴,用抹灰刀或油灰铲将马赛克贴紧,或者用平整的厚木板垫在陶瓷锦砖表面上,以橡胶锤均匀敲打,确保粘贴牢固。
  二、陶瓷锦砖铺贴先需要泡水吗
  陶瓷锦砖铺设前是需要先泡水的。陶瓷锦砖的内部有很多细微空隙,这些空隙具有一定的吸水性。如果要不泡水或泡水不充分的话就直接铺贴,瓷砖就会将水泥的水分给吸走,使瓷砖与水泥连接的部分会出现空隙,粘结就不牢固,而且会造成空鼓或瓷砖脱落的问题。在铺贴陶瓷锦砖之前要经过浸水泡透,一定要使之水分达到饱和状态。只有这样,粘接时才不会由于瓷砖吸收水泥砂浆水导致与水泥粘接不牢固,而出现空鼓、脱落的现象。
  陶瓷锦砖在铺设之前一定要对墙面基层做好处理并且铺设之前陶瓷锦砖泡过水后再进行铺设,以免出现墙面空鼓、脱落的问题。
