陶瓷锦砖是一种坚实耐用、色彩丰富而且吸水率好的瓷砖。在铺设完陶瓷锦砖以后,有些业主可能会遇到陶瓷锦砖渗水的情况,那么陶瓷锦砖渗水是什么原因呢?陶瓷锦砖渗水怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、陶瓷锦砖渗水是什么原因
1、陶瓷锦砖渗水可以能是陶瓷锦砖墙面下的水管破裂造成渗水的情况出现。
2、陶瓷锦砖渗水可能是空气潮湿导致陶瓷锦砖渗水的情况出现。
3、陶瓷锦砖渗水可能是墙面的防水工作没有做好导致渗水。
4、陶瓷锦砖渗水可能是瓷砖的吸水率低,瓷砖的缝隙之间出现了渗水的情况。
二、陶瓷锦砖渗水怎么处理
1、如果是水管破裂导致陶瓷锦砖渗水,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。
2、如果是因为潮湿而引起的墙体渗水,只需要在日常多注意室内的通风和清洁就可以。
3、如果是防水工作没有做好需要重新做防水层。重新涂刷聚合物水泥基防水涂料,达到该范围防水层的整体性,涂膜施工前确保基层湿润,保证涂膜反应固化过程中不失水。涂膜完全固化达到强度后,再粘贴外墙的陶瓷锦砖,粘贴前对陶瓷锦砖进行洒水润湿,粘贴后进行湿润养护,面积较大的部位需设置伸缩缝。
4、如果是陶瓷锦砖的吸水率不好导致渗水,需要使用防水嵌缝剂填补瓷砖缝隙。陶瓷锦砖缝隙发生渗水,可以用防水嵌缝剂把瓷砖缝隙给充分填补,基本能解决渗水问题。陶瓷锦砖的质量不好、吸水率低的话可能会在瓷砖缝隙出现渗水情况。
在铺设陶瓷锦砖的时候一定要做好防水层的处理工作以防渗水。陶瓷锦砖渗水也有可能是瓷砖的吸水率不好,因此在选购的时候一定要选择质量好的陶瓷锦砖。
