陶瓷锦砖是一种非常常见的瓷砖,许多业主遇到过在铺设好陶瓷锦砖之后出现龟裂的情况,那么陶瓷锦砖发生龟裂是什么原因呢?陶瓷锦砖发生龟裂怎么处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、陶瓷锦砖发生龟裂的原因
1、陶瓷锦砖发生龟裂可能是陶瓷锦砖在铺设之前没有泡水。如果陶瓷锦砖吸水不足,铺贴后瓷砖会把水泥砂浆中的水分吸走,使瓷砖出现开裂,严重的话还会导致瓷砖脱落。泡水不足引起的瓷砖开裂一般在铺贴完成后不久便会出现。
2、陶瓷锦砖发生龟裂也可能是墙体基层没有处理好。在铺设陶瓷锦砖的时候如果墙面基层表面有灰尘或者有凹凸不平的现象,陶瓷锦砖铺设以后就容易出现脱离的问题,而水泥砂浆会收缩,陶瓷锦砖就会出现裂缝。
3、陶瓷锦砖发生龟裂可能与陶瓷锦砖本身的质量有关。劣质的陶瓷锦砖抗压性会比较弱,铺设后容易出现龟裂的问题。选择瓷砖的时候要注意它的抗压性,如果抗压性能比较差,整个干燥的过程中,水泥砂浆或者瓷砖胶就会对陶瓷锦砖造成一定的压力,这个过程中可能就会出现龟裂的问题。
二、陶瓷锦砖发生龟裂怎么处理
1、如果陶瓷锦砖表面只是出现了一些小型的龟裂,可以使用填缝剂进行修补。首先需要将陶瓷锦砖表面擦拭干净,然后将填缝剂均匀挤在龟裂的地方,把表面多余部分拆除,等到凝固之后,上面的痕迹就看不出来了。但如果裂缝比较大的话,后期会有继续裂开的风险,建议重新贴陶瓷锦砖。
2、在铺设陶瓷锦砖之前一定要先做好墙面基层的处理工作。基层处理剔平墙面凸出的混凝土,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,使用钢丝刷全面刷一遍,然后浇水润湿。对光滑的混凝土墙面要作“毛化处理”,即先清理尘土、污垢,用10%火碱水刷洗油污,随后清水冲净碱液,晾干。
在使用陶瓷锦砖进行铺设之前,一定要记得先将陶瓷锦砖泡入水中吸水,以免铺设好陶瓷锦砖后在干燥的过程中出现过于干燥导致瓷砖开累的情况。
