石英砂过滤器是一种能够用于生活用水、工业用水、游泳池水等水质过滤的设备。石英砂过滤器是一种比较大型的设备,那么在搬运和使用过程中要如何避免石英砂过滤器损坏呢?石英砂过滤器的制作步骤有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、石英砂过滤器的制作步骤有哪些
1、布水板开孔,孔与布水器焊接,亦可选用丝扣连接,方便日后更换,并开支腿孔。
2、下封头焊接支管,主要用于支撑布水板。
3、支管从布水板穿过,焊接。布水板与下封头焊接,要求两面双焊,
4、卷板,焊接主体与下风头。
5、焊接上封头。
6、罐体开孔:上人孔(亦可与填料孔共用)、下人孔(依据下封头与布水板之间距离而定)卸料孔、出气孔、进水与出水孔。
7、装上补水管,布水丝管。
8、焊接罐体支腿与吊耳。
9、镜面抛光打磨。
10、焊接筒体外水路管道。
11、以井字排列,进水管道、泄污管道与出水管道,5个阀门分配水流
二、如何避免石英砂过滤器损坏
1、石英砂过滤器是一种大型器械,搬运过程中需要更加注意,以免损坏石英砂过滤器。在搬运的时候使用起重机和软绳索将石英砂过滤器吊起,放在地面上,所有设备都应避免过滤器及配件直接与地面接触。石英砂过滤器必须用支撑和固定环将储罐固定在车上,在支撑固定环与石英砂过滤器之间垫上橡胶垫或其他软垫,取下时不能用铁锤或其他硬物直接敲击,防止罐体被震坏。
2、石英砂过滤器外表需要小心保护,同时在处理污水的时候尽可能避免和其他化学物质接触,使用一些缓冲的东西比如珍珠棉或者软垫做好它的铺垫。避免碰到尖锐东西。
3、石英砂过滤器需要定期进行清理,以防滤层存在杂质堆积,影响石英砂过滤器的过滤效果,缩短使用寿命。石英砂过滤器的系统在长时间的停运之后,在需要重新开启时,这时需要先对滤料进行5-30分钟的正洗,冲洗至出水变清澈为止。
石英砂过滤器的制作过程是比较繁琐的。石英砂过滤器在搬运的时候要注意小心保护,并且需要对其进行定期的清理,以避免机器损坏。
