按照规范安装纤维过滤器能够避免一些纤维过滤器使用过程中的常见问题,但是人们对纤维过滤器如何安装还不太了解,那么纤维过滤器怎么安装呢?纤维过滤器安装有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、纤维过滤器怎么安装
1、在安装纤维过滤器的时候需要先确认设备基础是否平整,应符合设计要求后才能进行安装。
2、纤维过滤器应安装垂直,外壳垂直误差应小于3毫米。外壳找正以后应将支腿与纤维过滤器撬垫铁焊牢固定。
3、纤维过滤器管线在室内安装的时候需要先把管撬按照图纸的尺寸固定,纤维过滤器的配水系统、排水系统的支管与母管按照工艺配置图进行安装,各个管线中心线应垂直,支管的水平偏差不得大于2毫米。纤维过滤器的配水系统、排水系统的支管与母管所有连接采用法兰连接;安装的时候按照法兰边上的钢制印,按照数字顺序从上到下排列安装。
4、在安装好以后,即可安装各个管口阀门和外部连接管路。阀门和管路在安装前,应该将管路内表面和法兰连接面清理干净,以防止铁锈和油污等脏物污染滤层。
二、纤维过滤器安装的注意事项
1、纤维过滤器的安装必须要在水平的基础上,用地脚螺栓固定好或焊接在预埋于基础中的锚板上。设备安装好后其水平偏差不得大于3毫米。
2、在安装纤维过滤器的时候要注意活性炭过滤器规格的选用应与安装管路相匹配,当纤维过滤器流量不能满足管路要求时,可将两个(或多个)纤维过滤器并联安装,或做旁滤处理。
3、风机和纤维过滤器连接的管道需要将逆止阀串联安装,防止水逆流进设备中。纤维过滤器的阀门安装前需要进行认真检查,防止内部泄漏。纤维过滤器处理的原水温度在1℃-100℃范围内。
纤维过滤器在安装的时候一定要在平整、水平、垂直。在安装纤维过滤器的时候要注意防止水逆流进设备中。
