如果门安装不到位的话,容易出现缝隙的情况。那室内门缝过大可以调整吗?PChouse带大家一起了解下吧。
室内门缝过大是可以调整的,把门框和门扇都拆下来,门框锯短一些,在从新安装门扇,五金螺丝在原来的位置,再拧进去,会不会以后门扇下坠,影响以后使用。可以把门先卸下来,然后再钉上一条比门缝稍小的木条,接着重新装上门,可以请木工来做。
或者可以调整门的合页,一般门缝过大是因为合页覆盖的距离大导致的,只需要用螺丝刀将合页上的螺丝向右旋转,就能缩短覆盖距离,这时候门缝就会随之变小。因为门缝不宜过小,会影响到正常使用,故而在调节的时候不能过度,可以边旋转边观察大小。
