在系统门窗安装完毕以后需要对系统门窗进行验收,验收能够提前判断安装情况的好坏,如果出现问题可以及时处理,避免后续出现问题处理起来周期长,那么系统门窗安装后的验收标准是什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、检查系统门窗的检测报告。根据工程需要出具系统门窗的抗风压性能、气密性能、水密性能、保温性能隔声性能的检测报告。
2、检查系统门窗的密封条。封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽,带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1mm。
3、检查系统门窗的光泽度和表面有无明显的颜色不均匀,表面是否平整光洁;检查是否有变形的情况,无严重划痕,型材没有开裂或断裂现象。
4、检查系统门窗的开关情况。反复多次进行开关,检查能否顺利进行反锁和开锁,锁好之后用手推动窗户,看看是否能锁住不滑动,窗扇在窗框轨道上行走是否平顺,滑轮有无异响,如有异响表明滑轮质量有问题。
5、检查系统门窗的安装位置。查看门窗的安装位置是否正确,有无装反,有无错位。
