塑钢门窗如何正确安装
2022-3-30 来源于:pchouse PChouse原创
  正确安装塑钢门窗能够避免后续使用的时候出现渗水、漏风等问题,究竟塑钢门窗要如何正确安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、首先根据设计图纸中塑钢门窗的安装位置、尺寸和标高,依据塑钢门窗中线向两边量出门窗边线。塑钢门窗的水平位置应以楼层室内多50厘米的水平线为准向上反量出空下皮标高,弹线找直。
  2、然后按照塑钢门窗的设计图纸将披水固定在塑钢门窗上,保证位置的准确,安装的牢固。
  3、紧接着做好防腐处理,塑钢门窗框四周外表面的防腐处理如果设计有要求时,按设计要求处理。如果设计没有要求时,可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护,以免水泥砂浆直接与塑钢门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀塑钢门窗。
  4、最后就是固定塑钢门窗的框架和安装门窗,固定塑钢门窗的框架的时候要依照弹线的位置暂时将窗框进行木楔固定,然后检查立面垂直、左右间隙、上下位置等方面,在都符合要求之后,用射钉将镀锌锚固板固定在结构上。在安装塑钢门窗时要确保框扇立面于同一平面内,以此来保证就位准确、开关灵活。
