空调是现代生活中再常见不过的家电之一,在使用过程中可能会出现漏水的情况,究竟空调漏水是什么原因,应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调室外机漏水正常吗
有些时候是正常的,有些时候确实存在异常现象。我们还得根据实际的情况来判断,不过一般情况下的漏水基本都属正常。漏水可能是空调没有安装平稳,一方倾斜。或者室外机的位置高于室内机了,就算室外室内机器位置正常,但是排水管的位置不当,也会造成空调外机漏水。
二、空调漏水是什么原因怎么解决
1、室内机发生偏移
室内机安装不牢固造成移位,室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难;室内机机体的水平位置安装不当,室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
2、配管上结露水
由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
3、排水管排水不良或被堵住
由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。或者排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决办法:如果排水管老化或松弛需更换排水管,如果是被脏物堵住只要清理干净即可。
4、热交换器滴水
热交换器过于污浊会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。或者是空调制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,也会产生滴水现象。
解决办法:清洗热交换器,可以用市售的清洗剂冲洗,用羊毛刷轻轻刷,也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果是制冷剂的问题(通过压力表可以测出来),就只能请专业人员添加制冷剂了。
5、空调室外机滴水
原因:压缩机在工作时,会产生冷功,而制冷剂经压缩产生冷功时,会向外泄放冷功,故在传输冷制冷剂的管道和冷凝器表面温度极低。大气中富含饱和水蒸汽,这些水有趋冷的特性,会液化成水,于是就出现外机“滴水”现象了,
解决办法:外机滴水属于正常现象,可以将排水管接入下水管道就可以解决这个问题,也可以用容器将水收集起来,用来浇花、拖地等。
可见,空调漏水原因众多,需要排查原因再处理,如室内机位置偏移,则可移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
