对于海尔洗衣机人们都是非常熟悉的,但在使用过程中并不知道海尔洗衣机的一些显示符号代表什么意思。如e2、e1。今日就由PChouse为你一一解答。
一、海尔洗衣机显示e2是什么故障
海尔全自动洗衣机故障显示E2的原因:洗衣机上在运行时盖在没有合上。
解决办法:
1、在洗衣机运行的时候打开盖子,机器会报E2提示用户,合上盖子就好了。
2、若是合上盖子重新启动后还是出现E2报警,就检查透明盖上的右边有一块小磁铁,用来控制盘座内的磁簧开关,看看是否是小磁铁掉了或磁簧开关坏了。
3、如果经过以上检查还无法解决,可以咨询去专业的售后人员。
二、海尔洗衣机显示e1是什么意思
海尔洗衣机显示E1故障代码说明洗衣机排水超时。在经过一定时间后,洗衣机内的水没排干净时就会显示E1。
这时建议:
1、检查排水管排水是否顺畅,如果顺畅说明是水位传感器出现故障,如果排水不顺畅,说明是堵了。
2、如果排水很小或者不排水,先确认排水管是不是放低了,不能把排水管放在高位置的地方,容易出现不排水的问题。
3、如果不是因为放置的太高,就检查排水管是不是被异物堵塞或者水管过于弯曲,如果流水量很小的话应该是排水管被堵塞。
4、也可能是排水阀控制器失去作用,洗衣机不能控制排水阀,导致水不能排出。
如果以上方法都解决不了的话,建议请售后维修师傅来帮忙维修。
可见,海尔洗衣机显示e2表示洗衣机上在运行时盖在没有合上,而显示e1表示洗衣机排水超时,建议人们在使用时了解相关代码概念,避免错误操作。
