小天鹅洗衣机显示c8是什么故障 小天鹅洗衣机显示f8怎么解决
2022-3-24 来源于:pchouse PChouse原创
       小天鹅洗衣机是现代家庭常见的洗衣机类型,人们在使用小天鹅洗衣机时可能会遇到一些故障,比如显示c8。究竟小天鹅洗衣机显示c8是什么故障?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、小天鹅洗衣机显示c8是什么故障
  小天鹅洗衣机c8是通讯故障。
  检查办法:
  1、检查洗衣机电源插座是否插好,按下电源键,确认机器面板上是否亮灯,如不亮,请更换其他插座尝试或者将其他用电器插在洗衣机插座上,观察是否有反应。
  2、检查是否按下开始键。
  3、通电正常的情况下,按下开始/暂停确认能否进水。如不进水,检查水龙头是否打开,家里是否停水,水流是否较小,可以把水龙头开到最大,或者联系物业检查水压。
  4、波轮洗衣机手动加水,水位传感器不会自动识别,机器默认为高水位,洗衣机会一直嗡嗡响,不工作,需要继续向桶内倒水,直到嗡嗡声音消除为止,洗衣机即可运转工作。
  二、小天鹅洗衣机显示f8怎么解决
  1、可以断开电源,然后保持24小时的时间,再重新接通电源并打开开机键,将模式调到甩干,如果恢复正常则说明系统程序问题,现象是甩干启动后六秒会出现报警然后自动关机的问题。
  2、要检查排水管是否有漏水的问题,因为它漏水会导致洗衣机无法正常的排水,此时会出现洗衣机能进水,但是不能正常的开始洗涤程序,通常只需要更换配套的新水管就可以了。
  3、还可以打开小天鹅洗衣机的后盖板,然后检查一下它的水位传感器是不是有接触不良的情况,让接触点能够接触良好,如果依然不行则可能是水位传感器出现了故障,它解决起来相对麻烦一点。
  4、最后比较稳妥的解决办法其实是联系小天鹅的官方售后,留下联系方式和地址后,等待官方派人上门检修就好了,如果是时间比较久远的超过了保修期的,也可以自己送到家电维修店里去修。
       可见,小天鹅洗衣机在使用过程中可能会出现一些故障,如c8或f8,面对这样的情况应该了解这些显示代表的意思,同时排查原因并根据实际情况处理。
