小天鹅洗衣机显示免脱水怎么恢复 小天鹅洗衣机显示e3怎么解决
2022-3-24 来源于:pchouse PChouse原创
  对于小天鹅洗衣机人们都并不陌生,但并非所有人都用过,在选择小天鹅洗衣机时会考虑其故障显示代码,如免脱水,如显示e3。究竟小天鹅洗衣机显示免脱水怎么恢复?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、小天鹅洗衣机显示免脱水怎么恢复
  小天鹅洗衣机上面有一个整体的控制面板,我们可以先将小天鹅洗衣机的电源键给打开,按下小天鹅洗衣机的电源键,就可以进行小天鹅洗衣机的启动了。
  然后我们再来按小天鹅洗衣机上面的那个程序按钮,需要多次的按,等到上面的开关指示到了脱水的地方就可以了,一般的情况下,小天鹅洗衣机的脱水时间是有自动的设置好了的,所以关于小天鹅洗衣机脱水的时间是不需要再重新的去设置的。
  这个时候,我们按下小天鹅洗衣机的启动按键的话,就可以进行小天鹅洗衣机的脱水工作了。不过在小天鹅洗衣机脱水工作的时候,一定不能够将手伸进去的哦,这样的危险性是非常大的。
  二、小天鹅洗衣机显示e3怎么解决
  小天鹅洗衣机显示E3,是指脱水前门未合,也就是门开关接触不良或故障。如果闭合之后依旧没有用,则可能是门开关坏了,需要更换。
  1、请用手推一下门将门关紧,洗衣机会继续运行。
  2、检查门开关用相关配件是否正常。
  3、波轮洗衣机,请检查门盖上面的磁铁是否掉了。
  4、滚筒洗衣机,检查门锁是否坏了。
  也有可能是磁性检测开关未连接,在洗衣机的左边,打开上盖,上面有一个小的凹槽,就是放磁铁的,如果洗衣机其他部件都是好的,就查查这里。
  ​​​​​可见,小天鹅脱水想要恢复需要注意方法,如小天鹅洗衣机上面有一个整体的控制面板,我们可以先将小天鹅洗衣机的电源键给打开,按下小天鹅洗衣机的电源键,就可以进行小天鹅洗衣机的启动了。
