家具也要细心呵护 防潮防虫不能少
pchouse佚名 2013-9-28 00:15:24
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  第一,红木家具忌干燥,故红木家具特别不宜受到暴晒,不要把家具直接放在暖气炉、壁炉、等高温处;在室内摆放的位置应远离口、窗口、风口等空气流动较强的部位,切忌空调对着家具吹。
  第二,红木家具须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形,家具的门子和抽屉应避免遭受衣物等挤压而产生变形。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  第三,红木家具一般使用年代较长,所以平时要经常保护好家具表面涂料,最好每隔三个月,用少许蜡擦一次,不仅增加家具美观,而且保护木质。
  第四,保持家具整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  第五,类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材纹理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
  第六,摆放使用一定要方正,家具腿足的受力方向与重力保持一致,勿倾斜,可使用脚垫来进行调整。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  第七,搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构,造成家具整体结构的松动。类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。
  第八,防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
  第九,用于保养家具的核桃油只适用于没上漆、用打蜡方式处理的家具。使用频率不宜过高,一般情况下2~3个月使用一次即可,在比较干燥的环境中可以适当缩短保养间隔时间,一个月左右保养一次。还要特别提醒的是:虽然核桃油可以“晾干”,但是平常使用时一定要注意用量,油都有吸尘的特性,用量太大会让尘土附着,产生油腻腻的感觉。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  第十,可简单地擦蜡(用溶剂溶解蜂蜡,或适度加热融化)保养家具,尤其是家具的背面可擦蜡。注意要量少、次数少,只擦家具背面、底面,不擦正面,对家具的水分进行适度封闭。
  十一,尘埃其实是一种有磨损性的粒子,在擦拭灰尘时,要用软棉布顺着木纹来回轻擦。如使用硬干布擦漆面,会对漆面造成磨花现象,令其失去光泽。
  十二,可以效仿古人用布(最好不要用化纤布料)包着核桃仁碾碎进行擦拭,效果也很好。
保洁标准 十种方法教你如何清洗家具
地板保洁方案 让地板延年益寿
从细节做起 家用电热水器保养方法与注意
金属家具惹人爱 日常保养也要抓起来
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  四季保养
  春 季
  春季是红木家具保养最适宜季节,是家具“上浆”(包浆)最好的季节,可以说怎么保养都不过分。烫蜡一次,春季可以使用蜂蜡烫蜡,进行一次充分的保养。
  不建议使用核桃油保养红木家具。经常使用和抚摸擦拭。擦拭时使用清洁的纯棉软布,必须在掸掉家具表面灰尘后轻轻地擦拭。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  夏 季
  夏季比较湿润潮湿,容易发霉,防潮很重要,是红木家具保养的一关。要经常开空调排湿、减少木材吸湿膨胀,避免榫结构部位湿涨变形而开缝。 这个季节新买的家具不宜烫蜡。切勿用湿布擦家具,和防止家具表面沾水。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  秋 季
  秋季天高气爽,又是红木家具保养的一个最好季节,保养的方法与春季基本相同,烫蜡一次和经常使用“软磨硬”的方法擦拭家具。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  冬 季
  冬季最干燥,可以说是红木家具的“鬼关”,是最忌讳的季节,尤其现在多住楼房,气候干燥室内也干燥。冬季不要摆放在暖气附近,切忌室内温度过高,一般以人在室内穿着毛衣感觉舒适为宜。
家具装饰也要细心呵护 防潮防虫不能少
  春、秋、冬三个季节要保持室内空气不干燥,宜用加湿器喷湿,室内养鱼、养花也可以调节室内空气湿度。让室内湿度维持在25~35%之间。
  温馨提示:介绍一种有效的家具加湿方法:可用塑料布包住家具腿足的四个脚,在塑料布内放一块吸水的海绵或泡沫给家具补水,此法优于在家具旁放鱼缸或水盆的措施。
家居养护需知 木地板的日常护理常识
洁净卫浴人人爱 卫浴保养之镜子清理
衣柜保洁方案 日常养护让衣柜亮丽如新
保养要趁早 家居电热水器保洁标准
