环保表现
为了降低涂料有害物质对人体健康造成的影响,来威淳净墙面漆不仅采用高品质环保原材料,而且还在成分中添加了天然硅藻和活性炭因子。产品实际环保表现如何?让我们继续往下看!
一、净化甲醛实验
下面小编将利用实验来检测产品是否能有效除去甲醛。实验步骤是,先用甲醛仪测出密封空间的甲醛含量,然后快速放入装有来威淳净墙面漆的烧杯,放置一段时间,观察甲醛含量是否有变化。
如果甲醛含量下降,说明淳净墙面漆确实能起到吸附和净化甲醛的作用;如果甲醛仪数值没有变化,说明除醛功能并没有效果;如果甲醛含量反而升高,则说明产品本身会释放出甲醛。密闭空间初始甲醛含量为1.14mg/m3,放入淳净墙面漆后,甲醛含量下降为1.00mg/m3,甲醛含量下降,证明添加天然硅藻和活性竹炭因子的淳净墙面漆确实有高效除醛功效。
二、权威机构检测报告
从国家建筑工程材料质量监督检验中心的检验报告可以看到,送检产品为来威淳净墙面漆。产品顺利通过了一系列专业的检测,并且根据检验技术指标被评为优等品。
而在检验报告另外一页可以看到,来威淳净墙面漆的挥发性有机物含量(VOC)、苯类有机物以及游离甲醛在标准要求下均未检出,可谓是真正的无添加表现。
漆膜表现
为了能有效解决各种常见墙面问题,给墙面全方位呵护,来威淳净墙面漆添加了全功能配方。在测试产品的漆膜表现时,我们模拟了一系列的墙面问题,看看淳净墙面漆是否能有效解决。
一、耐擦洗能力
首先测试产品的耐擦洗能力。用蜡笔在刷有涂料的纸张表面写字,然后用湿抹布对字迹进行擦拭。用适中的力度就可以把字迹擦除,擦除后漆膜表面基本没有字迹残留,约92%的字迹能被擦除。
接着,小编在刷有涂料的纸张上,用水彩笔写字,然后根据字迹的擦净程度来判断涂料对水彩笔的耐擦洗能力。对比上下两图,小编发现:经过湿布擦拭,字迹几乎没有残留在漆膜表面,擦净程度约98%。通过两次擦洗实验可以看到,漆膜表面字迹能轻松去除,耐擦洗效果令人满意。
二、覆盖能力
假如污渍无法擦除,那么在原有墙面上重刷一层涂料,相信是最佳的解决办法。所以,覆盖能力也是判断涂料性能好坏的一项重要依据。小编对漆面的字迹刷薄薄一层涂料。从覆盖效果来看,字迹覆盖率为100%,就算近距离仔细观察,也看不到原来的字迹。
既然覆盖字迹这么简单,那我们就来挑战难度更高的。在刷有鲜艳颜色的墙上,我们再刷上一遍来威淳净墙面漆,然后等涂料自然风干。一段时间后,涂料完全变干,通过对比左右两图(红色边框内涂有来威淳净墙面漆),可以发现产品覆盖效果很不错,面对大面积颜色鲜艳的墙面,覆盖率也能达到90%以上,涂料的覆盖能力表现非常好。
三、覆盖裂纹效果
可有效覆盖细微裂纹,也是来威淳净墙面漆的一大功能。小编特意找来一处有裂纹的墙壁,然后刷上淳净墙面漆。待涂料充分变干,放大细节观察(红色边框内涂有来威淳净墙面漆),发现漆膜已经将裂纹全部覆盖,裂纹完全消失。由此证明,产品覆盖裂纹效果可圈可点。
四、防霉功能
布满霉菌的墙面,不仅让人感觉非常不舒服,甚至还有可能对大家的身体健康造成影响。此时,一款带有防霉功能的涂料是解决墙面霉菌的好帮手。在一处霉渍斑斑的墙面,我们涂刷了一层来威淳净墙面漆,产品具有防霉功能,变干后的漆面能完全将霉菌彻底掩盖,杜绝霉菌再次出现的可能性。
五、弹性、附着力与抗裂性
在充气气球表面均匀地刷一层涂料,待涂料干透后将气球缓慢地放气,此过程对漆膜的弹性、附着能力和抗裂性来说是个不小的考验。得益于涂料的高粘稠度,所以涂料在气球表面形成的漆膜很厚。而且漆膜附着能力很强,即使气球完全干瘪,两者仍然牢固地黏在一起。用力拉扯漆膜,漆膜依旧完好无损。这应该是我们众多评测当中,气球实验表现最好的一个了。
综合性能
涂料在日常使用过程中,受整体外力与墙体内部等因素影响,会表现出更多不一样的墙面问题,因此,更细致的评测能从多方面检验涂料的耐用程度。接下来,我们将测试来威淳净墙面漆的综合性能。
一、透气性
把背面朝下放置的纸张紧紧捆在一个装有30ml水的小烧杯上,盖上大烧杯后,用酒精灯把水加热至沸腾。经过一段时间,大烧杯顶部水滴析出非常明显,由此说明涂料有着很好的透气性。涂料透气性好的话,能让墙面与涂料间产生“自由呼吸”作用,避免墙体自身水汽被漆膜困住不能排出,而导致墙体发霉。
二、防水性
向涂料表面的圆圈处滴加水分,让水分与漆膜充分接触。可以看到,水滴的表面张力很大,几乎没有向外扩散。5分钟过后,以圆圈的滴水位置为中点,剪开一部分。观察纸张背面,纸质没有丝毫渗水迹象,说明涂料能够在墙体与表面水分之间起到很好的阻隔作用,避免了水汽渗入墙体。
三、防火耐热性
将点燃的打火机靠近表面刷有涂料的纸张,时间持续约10秒钟,通过观察纸张正反两面受焦灼的程度来判断涂料的耐热耐燃性。实验结果显示,涂料表面焦灼印迹很浅,需仔细观察才能发现;而纸张的背面,其焦灼痕迹相对严重些,但痕迹依旧很轻微,涂料的耐热耐燃性表现令人十分满意。
PChouse评测总结:来威淳净墙面漆采用高品质环保原材料,并添加天然硅藻和活性炭因子,不仅有害物质为“未检出”级别,而且具有双重净化除醛功能,具有卓越环保性能。同时添加了全功能配方,在漆膜表现以及综合性能测试当中,取得了非常好的表现,相信这对于解决各种常见墙面问题来说至关重要。作为一款超高档全功能涂料,来威淳净墙面漆表现可谓令人相当满意。因此,产品适合追求健康家居环境又或者对墙面耐用性有很高要求人群使用。
来威淳净墙面漆评测评价 | |||
评测项目 | 评测得分 | 评测项目 | 评测得分 |
外观包装 | ★★★★★ | 覆盖能力 | ★★★★★ |
质地表现 | ★★★★★ | 覆盖裂纹能力 | ★★★★★ |
流平性 | ★★★★★ | 防霉功能 | ★★★★ |
环保表现 | ★★★★★ | 弹性与附着力 | ★★★★★ |
耐擦洗能力 | ★★★★ | 综合性能 | ★★★★★ |
推荐阅读:
顶级环保性能 芬琳烁芙哑光内墙漆评测
弹力大比拼 多乐士立邦外墙漆对比评测
蛋壳般细腻 BEHR百色熊蛋壳光涂料评测
