门窗传感器是一种安全报警系统,在家中安装门窗传感器有利于家中安全的防范,但是人们对门窗传感器还不是很了解,那么门窗传感器的工作原理是什么呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、门窗感应器是由无线发射模块和磁块两部份组成,在无线发射模块有两个箭头处有一个“钢簧管”的元器件,当磁体与钢簧管的距离保持在1.5厘米内时,钢簧管处于断开状态,一旦磁体与钢簧管分离的距离超过1.5厘米时,钢簧管就会闭合,造成短路,报警指示灯亮的同时向主机发射报警信号。
2、门窗传感器其实是门窗传感器开关由两部分组成:较小的部件为永磁体,内部有一块永久磁铁,用来产生恒定的磁场,较大的是门窗传感器主体,它内部有一个常开型的干簧管,当永磁体和干簧管靠得很近时(小于5毫米),门窗传感器传感器处于工作守候状态,当永磁体离开干簧管一定距离后,处于常开状态。磁铁和干簧管分别安装在门框(窗框)和门扇(窗扇)里,基本上都是嵌入式安装(也有表面式安装的)。
3、在智能家居门禁系统中门窗传感器的作用是负责门窗传感器通电否,通电带磁(闭门),断电消磁(开门),门窗传感器安装于门与门套上,开关安装于屋内,配合自动闭门器使用,一般可承受150公斤的拉力。
