实木烤漆门如何安装
2022-3-25 来源于:pchouse PChouse原创
  实木烤漆门具有防潮防水、易于打理的特点,许多业主都会选择安装实木烤漆门,正确安装实木烤漆门能够避免门安装完毕以后漏风、渗水的情况,那么实木烤漆门如何安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、实木烤漆门安装首先要测量墙体厚度,门洞的宽度与高度,然后测量成品门框的顶框长度和边框长度,看是不是与门洞适宜。
  2、将组装牢固的门框整体放进门洞内,采用小木条大致固定好门框的四周,门框两面应该与墙体处在同一平面上,然后检查门框整体是否与地面垂直,门框顶板与两立板的两个角是否为90°。
  3、然后用调速电钻(4.2mm钻头)在门框上引孔,再用60mm铁钉将门框上合页面先固定在墙体上,确定采口部位的尺寸后,再固定门框的另一侧和顶套板,两对角线误差应小于2mm。
  4、在门框安装完毕以后要填充间隙并且贴隔音防撞条。由于门框与墙体间存在间隙,此时可以用小木条和发泡胶进行填充,使门框与墙体连接更为牢固密实。
  5、确定门扇与门框装置精确后装置线条,线条的装置可随墙体与门框的宽窄而定,如墙比框窄的情况下,可用线条边宽的一面靠墙,如框比墙窄的情况下则反之,线条两边可取出盖钉条,线条用钉固定后盖回去即可。门锁装置后留意全面查看,门扇是不是灵敏、留缝是不是合规。
