我们的生活离不开健康的呼吸空气,而新房装修有害气体挥发、季节性空气不流通或者雾霾天气引发的空气质量问题屡见不鲜,甲醛、花粉、PM2.5、细菌等空气污染物无时无刻不在损害着人们的呼吸道健康。那么我们该如何获得清新自然的室内空气呢?现在越来越多人选择空气净化器去净化空气,不过市面上的空气净化器质量参差不齐,一些产品只具备过滤空气的效果,缺少净化甲醛的功能。
PChouse注意到瑞际LUFTRUM推出的一款空气净化器FC600S,听闻这款空气净化器的强劲空气动力增压系统不仅可以快速除醛除味,还拥有高能效、省电运行的特点。功能听起来十分优秀,PChouse决定来测试一下!一起往下看吧!
视频抢先看
01 优秀净化能力,强效守护呼吸健康
一台好的空气净化器,首先要看它的净化能力,也就是洁净空气量的能力。洁净空气量简称CADR值,是指针对目标污染物(颗粒物和气态污染物)的净化能力,它代表的是空气净化器提供洁净空气的速率,其中CADR值包含颗粒物CADR值和甲醛CADR值,一般市面上称CADR值达到多高,就是说每小时可净化多大空气体积的颗粒物和甲醛。
LUFTRUM官方数据说这款净化器的颗粒物CADR值达到600m³/h,是真是假在真实空间试试便知道!
我们在密封的空间点燃烟饼制造大量的烟雾,此时测霾仪检测到的颗粒物污染值超过800μg/m³,属于严重污染程度。
小编开启LUFTRUM空气净化器FC600S最高档开始净化,此时烟雾迅速被净化器吸附,测霾仪的数值也一直在下降。
根据我国最新《环境空气质量标准》规定:PM2.5一级标准24小时平均浓度限值为35μg/m³。净化器启动21分钟左右,测霾仪检测到的PM2.5浓度已经下降到日均浓度限值,说明净化效果还是很不错的。
在开启净化器最高档38分钟后,空间的PM2.5污染值已下降至15μg/m³,达到世界卫生组织单日平均浓度标准。
*报告来源于国家空气净化产品及气体检测仪器质量检验检测中心
据LUFTRUM官方检测报告显示,颗粒物净化能力还高于产品的标称值,实际体验加上官方报告都过关,可以说是给我们吃颗定心丸!
这说明,使用空气净化器FC600S可以有效净化室内悬浮颗粒物,持续守护我们的呼吸健康。
除了看颗粒物净化能力,还要检验一下这款空气净化器FC600S的除醛能力。
LUFTRUM官方资料显示,FC600S的净化数值高达300m³/h。为了测试除醛性能,我们制造了浓度较高的甲醛环境。此时甲醛初始值为0.4mg/m³,是国标GB/T18883-2002《室内空气质量标准》规定的室内空气质量甲醛限值的4倍,属于严重污染程度,在场的实验人员也可以闻到刺激性气味。
然后我们开启净化器最高档模式,观察室内甲醛数值变化。经过1分05秒后,甲醛浓度下降至0.1mg/m³,符合我国《室内空气质量标准》规定二类民用建筑工程室内空气中甲醛的限值,小编感受到空气中刺鼻的气味已经消失了。在5分48秒左右,甲醛测试仪检测到甲醛浓度下降到0.01mg/m³,此时空气质量恢复到了良好程度,看来空气净化器FC600S的除醛能力同样优秀!
通过测试,颗粒物净化和甲醛净化达到我们的预期,LUFTRUM官方资料显示,这款机器大概可以满足42~72平方米空间的空气净化,跟小户型空间面积差不多,无论在客厅还是卧室使用也是绰绰有余的。
02 强劲空气动力增压系统,节能环保
家用电器的能耗问题不可忽略,而空气净化器作为长期开启的家电产品,是否节能省电也是我们关注的重点。
我们用电力监测仪测试LUFTRUM空气净化器FC600S在待机状态下24小时的耗电量,一天过去,待机状态耗电为0.007 kW·h,即0.007度电,可以忽略不计。
那么LUFTRUM空气净化器FC600S在正常工作的耗电情况如何呢?小编开启净化器最低档和最高档测试1小时的耗电情况,分别为0.004 kW·h,0.022 kW·h。
通过换算后,24小时最低档耗电量为0.096kW·h,不到0.1度电,而最高档耗电量为0.528kW·h,约为0.6度电。也就是说,开启机器1天也用不到1度电,对比其他大功率电器,已经相当省电的了。
*数据来源于GB 36893—2018《空气净化器能效限定值及能效等级》
说起省电,这与空气净化器的净化能效有关。净化能效是指空气净化器在额定状态下单位功耗所产生的洁净空气量,在GB 36893—2018《空气净化器能效限定值及能效等级》标准中,空气净化器能效等级分为3级,如图表所示,其中1级能效最高。而LUFTRUM官方检测报告显示,净化器的能效达到Ⅱ类1级,高于国家认证1级能效标准2倍多。为什么这台净化器的能效可以远远高于国家认证能效标准呢?
这得益于LUFTRUM为这款净化器研发的强劲空气动力增压系统,系统由扇叶与风道结合而成,扇叶的优化设计可以提高气动性能。蝶翼扇叶在高效直流无刷电机带动下,形成特殊风道,能有效增强风量,实现了小体积、大风量、低能耗的效果,最终提高了空气洁净的效率。
一般高CADR值意味着耗能高,这款LUFTRUM空气净化器FC600S却打破了这个固有印象,省电费同时还环保!
03 简约外观,人性化设计易清洁
这款净化器采用圆柱形设计,机身蓝白黑相间色彩层次感分明,视觉效果美观大方。长按按钮可进行开机和档位调节,一键式操作简单快捷。
值得注意的是,机身滤网折数达到260折,这样的多重滤网可有效过滤空气中的PM2.5、PM10、花粉、细菌、病毒等可入肺颗粒污染物,而且能做到高效去除甲醛、总挥发性有机物(TVOC)等化学污染物。
其中风扇外围蓝色PU皮质便于清洁,轻松拆卸滤网后,可直接清洁扇叶和机身内部,清洁十分便利,给LUFTRUM空气净化器FC600S这样的人性化设计点赞!
04 总结
经过多轮测试,我们可以直观地感受到这款LUFTRUM空气净化器FC600S多项可圈可点的优秀性能。出色的净化能力实力呵护室内空气健康,强劲空气动力增压系统帮助节能省电。滤网易拆卸、机身易清洁,人性化设计节省维护成本。如果你想获得更清新自然的人居环境,不妨考虑下这款LUFTRUM空气净化器FC600S!
