家里的空调一旦出现故障的话,容易显示各种代码。那空调显示h3是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载,可能出现的原因有:
1、室外机冷凝器太脏、引起保护(清洗室外机的冷凝器)。
2、连接管有瘪的地方、引起保护(检查内机和外机的连接管)。
3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa)。
4、压缩机本身故障(更换压缩机)。
5、系统脏赌(清理系统)。
6、电压不稳定(两相220V、三相380V)。
7、散热不良(查看外机的散热情况)。
