家里的空调一旦出现问题的话,需要想办法解决。那空调显示e3是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
1、空调显示e3表示系统低压保护,可以检查一下系统是不是漏氟或者是膨胀阀有堵塞的情况,或者是电磁阀的故障。主板或者是显示板故障,室内外机连接线或者是插头接触不良,也会导致空调显示e3故障,还要检查一下空调过滤器,有没有出现堵塞。
2、e3就是一个非常常见的故障代码,风机速度失控、传感器故障、高低电压保护的意思。
3、控制故障和系统故障引起的,请首先将主控板上的LPP插头和主板上的中性线短接。如果室内机正常运行,可以确认室内主板或显示板没有故障。室内,室外机连接,插头连接器或室外机低压开关。控制故障和系统故障也会出现e3的。
