空调遥控器显示H1什么意思 空调遥控器显示77°f怎么调
2022-4-23 来源于:pchouse PChouse原创
       空调是我们生活中再常见不过的家电,但更多的人懂得开关,却不知道应该怎么处理疑似故障问题,比如显示H1的意思,或者遥控器显示77f。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调遥控器显示H1什么意思
  表示需要进行化霜,当室外温度太低时,空调运行一定时间后,室外机会出现结霜,这时候空调会自动启动除霜功能,空调上会显示h1,表示空调正在进行化霜,制热也会停止运行。
  二、空调遥控器显示77°f怎么调
  这是表示设置温度为77华氏度。在空调停机状态下同时按“+”“-”“模式”三个按键切换回摄氏度。
  1、关闭空调
  按下“开/关”键将运行状态的空调关闭,遥控器界面只剩下显示华氏温度,其它没有显示。
  2、切换模式
  同时按下第一排的“模式”键和第二排的“一”键可快速在华氏温度的摄氏温度中切换。
  3、将电池扣出
  也可将遥控器翻转到后面,在电池盖那里按住“OPEN"地方往下推,打开电池盖,把两粒电池拿出来停放一会。Tips:若拿出电池显示器还显示为华氏温度,再按一下“开/关”键消除显示。
  4、安装电池
  重新把电池按照正负极方向安装好,盖好电池,这时遥控器就会自动显示为摄氏温度了。
       可见,空调遥控器显示华氏温度是可以调回摄氏温度的,如将遥控器翻转到后面,在电池盖那里按住“OPEN"地方往下推,打开电池盖,把两粒电池拿出来停放一会。Tips:若拿出电池显示器还显示为华氏温度,再按一下“开/关”键消除显示。
