空调遥控器80f怎么调回来 空调遥控器显示70°F怎么回事
2022-4-23 来源于:pchouse PChouse原创
       空调是现代生活中再常见不过的家电,人们在使用空调时会利用遥控器进行控制温度,会发现偶尔空调遥控器显示80f或者70f,这是怎么回事?应该怎么调回来呢?今日就由PChouse为你已一一解答。
  一、空调遥控器80f怎么调回来
  显示80度,可能是华氏度,改为摄氏度就可以了。
  在关机的时候,同时按“模式”键和温+/-键5秒钟后就可以切换华氏温度和摄氏温度的。或者用牙签点击遥控器后盖板那边的“复位”按钮就可以了。
  若是数字后缀不是℃而是℉,可能是操作遥控器不当导致显示的是华氏温度,80多度华氏度换算成摄氏温度大概是27、28度的样子,由华氏度改回摄氏度很简单就按照上面说的操作即可。如果还不行就这样操作:
  1、将遥控器上的电池取出来,重新安装。
  2、遥控器本身故障,更换遥控器。
  二、空调遥控器显示70°F怎么回事
  1、遥控器上温度显示的是F,其意思是华氏温度。70F就是说当前温度是华氏70度。
  2、那么华氏70度是多少摄氏度呢?华氏温度(F)和摄氏温度(C)的转化公示为:
  F=C*1.8+32 ; C=(F-32)/1.8 。
  3、将70F代入公式:(70F-32)/1.8=21.1C,即华氏70度等于摄氏21.1度。
  4、那么如何将华氏温度显示模式改为摄氏温度呢?其切换方法为:遥控器在待机状态下(就是不要按遥控器上的“开关”键),同时按“模式”和减号“-”两个键,就能在华氏和摄氏之间进行转换。
  5、由于我们日常生活中使用的都是摄氏温度,所以将显示模式切换到摄氏温度模式即可。
       可见,空调遥控器的温度是可以调节的,在关机的时候,同时按“模式”键和温+/-键5秒钟后就可以切换华氏温度和摄氏温度的。或者用牙签点击遥控器后盖板那边的“复位”按钮就可以了。
