格力空调是市面上备受消费者关注的空调品牌,格力空调遥控器在使用过程中可能会出现一些显示看不懂的情况,如61f,究竟这表示什么意思呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、格力空调遥控器显示61F怎么调节
61F是温度单位中的华氏度的显示形式,要把华氏度变成常用的摄氏度,只需先把空调关掉,再同时按下遥控器的“模式”和加减温度的“-”号按键就可以切换了,然后再开机即可看到空调的显示温度为摄氏度,需要注意的是一定要将空调关机后,同时按遥控器上的“模式”键和“-”键才可以切换,该答案适用于格力大部分空调型号。
很多空调配备的遥控器有摄氏度及华氏度两种温度单位的显示,用户在使用过程中,可能会不小心按到了华氏温度单位的功能键,此时只要改回摄氏温度单位的功能即可。
如果发现温度变成华氏度且无法调回来,可以把遥控器复位一下,复位按键有的在遥控器面板上,有的在遥控器的背面,也有的是在电池仓内,有一个“Reset”的小孔,用牙签戳进去等待一小段时间即可成功复位,之后重启空调即可。
二、格力空调遥控器按了没反应怎么办
1、空调没有插电
按下格力空调遥控器之后,空调没有反应,最先要看的是空调有没有插电,看空调插头是否插好,或者是家里是否停电。
2、空调内机接收信号零件故障
空调内机里接受遥控信号的装置出现故障,也会导致遥控器不能控制空调的开关,更换相关的零件即可。
3、遥控器没有电
如果按下格力空调遥控器没有反应,先考虑是不是空调遥控器没电了,没电的话,更换新的电池即可。
4、遥控器出现故障
遥控器使用久了之后内部零件老化或线路短路、断路等,出现这个情况就要更换格力空调遥控器,找空调售后维修人员即可。
可见,格力空调遥控器按了没有反应需要进行原因排查,如按下格力空调遥控器之后,空调没有反应,最先要看的是空调有没有插电,看空调插头是否插好,或者是家里是否停电。
