电视机屏幕出现竖条纹什么原因 电视机屏幕出现竖条纹怎么修
2022-4-22 来源于:pchouse PChouse原创
  人们对于电视机都并不陌生,在使用过程中或多或少都会遇到屏幕出现竖条纹的情况,究竟电视机屏幕出现竖条纹什么原因?应该怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视机屏幕出现竖条纹什么原因
  1、电视机的信号受到干扰引起竖条纹。TFT面板内部,信号输入端的连接问题和静电。一般来讲,可以直观的观察缺陷来初步判定成因。
  2、电视机信号源或节目源有问题导致出现竖条纹。静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。
  3、使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
  二、电视机屏幕出现竖条纹怎么修
  1、竖黑条故障
  液晶电视机屏幕出现竖黑条,应该是逻辑板或者地址驱动的一条COF线失效造成的。这个时候应该重新安装COF线,安装好以后将能够解决液晶屏有竖线故障。
  2、竖条白屏故障
  液晶屏出现竖条白屏故障,可能是电视机主板出现问题导致的,这个时候要先检查主板信号输出到屏的连接线是否接触不良,若存在这样问题,可以尝试替换连接线或屏。
  3、竖条花屏故障
  发现液晶电视机存在竖条花屏故障,应该注意检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分,看其线路有无虚焊短路。若是有这种情况,应该更换液晶电视屏。
  可见,电视机出现竖条纹原因众多,想要解决必须先排查原因,如使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷,碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
