电视机屏幕出现横条纹怎么处理 电视机屏幕出现条纹怎么解决
2022-4-22 来源于:pchouse PChouse原创
  电视机是现代生活中再常见不过的家电,在使用过程中容易出现一些故障,如横条纹或竖条纹之类,究竟电视机屏幕出现横条纹怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视机屏幕出现横条纹怎么处理
  1、可能是由于分辨率刷新率等调节不正确导致的,建议手动调节一下,或者是检查一下视频的信号连接线是否连接牢固。
  2、可能是由于电视机的附近有强干扰的电器,对抗干扰性能一般的电视造成了影响,使用排除法检查一下电视机附近是否有干扰较强的电器产品。
  3、尝试一下将电视机还原一下或者重新插拔视频信号线看一下能否解决,如果依旧无法解决,可能是由于电视机内部的零部件造成的原因,只能找一下电视售后维修检查一下。
  二、电视机屏幕出现条纹怎么解决
  1、电视机的信号受到干扰引起竖条纹。TFT面板内部,信号输入端的连接问题和静电。一般来讲,可以直观的观察缺陷来初步判定成因。
  2、电视机信号源或节目源有问题导致出现竖条纹。静电形成的线通常是单条,看起来没那么粗。而粗线通常是由于短路引起,TFT内部短路信号输入端短路。
  3、使用环境过于潮湿会对输入端的线路造成一定的影响,并产生线缺陷。但并不是唯一的成因。碰到这种情况,在排除自己使用方法的原因后,应联系厂家解决问题。
  可见,电视屏幕出现条纹属于故障问题,需要排查原因并处理,如可能是由于分辨率刷新率等调节不正确导致的,建议手动调节一下,或者是检查一下视频的信号连接线是否连接牢固。
