电视屏幕出现彩色竖条什么原因 电视屏幕出现彩色条纹怎么办
2022-4-22 来源于:pchouse PChouse原创
  屏幕是电视机的重要组成部分,电视机在使用时可能会出现一些故障,如出现彩色竖条,究竟电视屏幕出现彩色竖条什么原因?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视屏幕出现彩色竖条什么原因
  1、电视的背光板有异常或坏了。
  2、电视机的显像管坏了,需要更换方可解决。
  3、电视电路出现虚焊的现象首先要找出电路虚焊的位置,在找到电视机虚焊的位置之后,将虚焊的地方重新进行焊接,将其连接好就能解决因为电视机电路板虚焊而导致的电视机花屏的问题。
  二、电视屏幕出现彩色条纹怎么办
  1、连接线问题,建议重新插,检查vga 或者dvi接口)。
  2、显卡问题重新插,清洁金手指,风扇是否正常. 更新驱动,可以下载驱动精灵. 再不行的话保修期间要求免费换。
  3、显示器问题(检查电插座是否通电,方便的话,接在其他电脑上看是不是正常) 还不行一键还原。如果没有准备系统光盘,光驱可以使用.启动电脑按del 键,在 bios 里设置成光盘启动,插入系统盘然后重启,基本是按步骤自动完成. 再不行,检查系统没病毒的话.只能是散热问题.用的时间长了,可以打开机箱小心 清扫里面的灰尘,给风扇都加一点机油.针对的主要问题就是降低机箱内温度。
  可见,电视屏幕出现彩色竖条原因众多,如电视的背光板有异常或坏了是其中之一。想要解决问题,就需要排查原因,再根据具体原因一一处理,避免错误操作。
