断路器跳闸的原因有哪些
2022-4-13 来源于:pchouse PChouse原创
  如果家里用电功率太大的话,会出现跳闸的情况。那断路器跳闸的原因有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、过载:假如线路中的电流超出了断路器能够承受的范围,例如承受范围是二十安,而实际电流是二十一安,那么断路器就会发生跳闸。而电路过载的原因是同时使用的电器总功率太大,需要移除一些大功率的电器,或者减少使用电器的数量,然后再合上闸阀即可。
  2、短路:这是一种极端的现象,指的是零线以及火线没有经过电器就直接触碰到了一起,这样会产生非常大的电流。这种电流能够烧毁电器,甚至可能发生触电事故。假如发生这种情况,应该保持断路器处于断开的状态,一直到解决故障后为止。假如电器中的插头被烧黑或者有火花冒出,拔掉所有插头后还是跳闸,那说明是电路中有短路的问题。
  3、漏电:假如线路或者电器中存在漏电的现象,也会发生跳闸。判断这种情况可以观察附件的状态,附件上通常会有一个复位按钮,旁边有标注文字。正常情况下这个按钮是跟断路器的外壳同一平面的,假如这个按钮突出的话,说明电路中发生漏电了。需要先按下复位按钮,才能合上闸。
