空调辅热30℃为啥感觉不热 空调辅热耗电多吗
2022-4-20 来源于:pchouse PChouse原创
       人们都听说过空调辅热,甚至在日常生活中使用颇多,但有时空调辅热30℃时仍感觉不热,究竟这是怎么回事呢?空调辅热耗电多吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调辅热30℃为啥感觉不热
  1、可能是因为空调功率太小而室内面积太大,建议更换功率更大的空调,或者再加一台空调,不愿意在购买一台空调的可以提高室内保温性或者减少室内面积,比如注意关闭门窗,使用隔板减少空调作用的面积等。
  2、空调使用时间长了之后滤网和空调的管道上会有很多灰尘,这些灰尘会堵塞出风口,造成风量减小,制热效果降低,所以需要定期清洁空调,有些空调有清洁功能,按下清洁按钮系统就会自动清洁空调。
  3、室外温度比较低,这会导致空调不能正常工作,如果室外温度过低时,室外空调不能正常化霜,那么空调就不能制热了。如果室外温度很低很低的话不建议使用空调作为取暖工具,建议使用北方的 暖气片 和 地暖 等取暖设施。
  4、如果家里电压比较低,空调在低电压的环境下不能正常的工作,会导致制热效果下降,建议安装稳压器后在使用空调。
  二、空调辅热耗电多吗
  空调开电辅热是比较费电的。
  使用一台电辅热空调的耗电量相当于使用2台无电辅热空调的耗电量。
  一般来说,1到1.5匹数的空调需要安装800W~1000W的电辅热,而不带电辅热的空调,1到1.5匹的空调耗电量只要800W到1000W。
  可见,电辅热的空调能够很暖和,但是其花费的电费却是普通空调的两倍,所以说空调开电辅热功能还是比较费电的,特别是在严寒的冬天长期开得话。
