电视机黑屏是什么故障 电视黑屏打不开怎么办
2022-4-20 来源于:pchouse PChouse原创
       电视机是我们现代生活中再常见不过的家电类型,电视机在使用过程中可能会出现黑屏的情况,究竟是是什么原因导致的?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电视机黑屏是什么故障
  1、电视机黑屏有声音出现的原因可能是因为电视机的电源电路不正常引起的,这一问题表现的现象为面板按键无任何的反应, 指示灯也未亮。遇到这样的问题首先应当检查一下电视机12V电压和5V的电压是否正常。如果电压是正常的就可能是输入电源电路的级数出现了问题,这一般是电源的保险被烧或者是稳压芯片出现问题,电视机的保险被烧需要更换掉电视机的保险了。
  2、电源的5V电压的负载过重,将电压拉的过低,或者是后级的信号处理器出现了问题,部分电路损坏。这时就需要将有问题的元件逐一的进行排除检查出有问题的元件,替换掉故障元件,电压就能够恢复正常了。在进行更换的时候要到专业的维修点找到专业的维修人员。
  3、电视机的电源正常,可能就是电视机的驱动背光电路出现了问题导致电视机黑屏有声音。这时需要将显示器连接到主机上进行开机的检查,当你靠近屏幕时就能够发现屏幕显示出很微暗的图像,这就能证明驱动板的信号处理这一部分是正常的,那么电视机出现问题的原因就是驱动背光的高压控制板 开关 的功能电路出现故障,只要将功能电路的故障排除就能恢复电视的画面了。
  4、电视机出现黑屏有声音的情况也可能是因为电视屏幕的背光灯坏了,电视机的背光灯坏了一根也会导致电视机黑屏,这一个问题出现的原因和前面所提高的电视机黑屏有声音的原因是不同的,这时由于高压板的负载不平衡保护所引起的,电视机的背光灯坏了之后就会导致电视机高压板进入了负载不平衡保护的状态,这个时候就需要更换电视的背光灯,进行故障的排除。
  二、电视黑屏打不开怎么办
  1、观察电视机的电源指示灯是否亮起,如果亮起,则可以尝试按遥控器的待机键或者按机身上的频道+/-键唤醒电视机。
  2、如果电视机的指示灯灭,则检查电视机的电源插头是否松动、电源键是否开启;可以重新连接电源,打开电源键测试一下。
  3、如果以上方法排查后,电视机仍然开不了机,则基本是硬件故障引起的,主要是电源系统故障、内部电路故障、高压板故障、屏幕或屏线故障、主板芯片及其他零部件故障等,需要联系电视机的售后服务对电视机进行全面的检修才能解决。
       可见,想要解决电视机黑屏需要排查原因,如驱动背光的高压控制板 开关 的功能电路出现故障,只要将功能电路的故障排除就能恢复电视的画面了。
