厨房墙面砖如何才能贴牢固 做完防水工程多久才可以贴厨房墙面砖
2022-4-18 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房墙面在铺贴牢固能够有效避免后续墙面砖脱落的情况,那么厨房墙面砖如何才能贴牢固呢?做完防水工程多久才可以贴厨房墙面砖呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、厨房墙面砖如何才能贴牢固
  1、贴厨房墙面砖之前要做好墙面基层的处理。贴砖前应先清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层粘结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落;还有,对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
  2、贴厨房墙面砖的时候注意胶的类型选择。脱醋酸型贴墙它的透明度好、硫化快,且在固化时比较容易释放醋酸,具有刺鼻的气味,而且,它对对镀膜玻璃、金属和一些无机材料都具有很强的腐蚀性。脱醇型类型的贴墙胶的固化收缩率很小,浸水剥离程度低,大部分的原材也是不含腐蚀性的额,对大理石、塑钢等材料的粘接性较差;在高温下使用,容易形成小气泡,影响到贴砖质量。脱酸型的贴墙胶不宜用于水泥、石材材质方面,因为酸性的胶水容易固话产生醋酸,容易和水泥、石材等碱性材料的表面发生反应,而且其膨胀系数很大,要是贴合的时候打的太薄,表面会发生起皱现象,影响到整体的美观程度。
  二、做完防水工程多久才可以贴厨房墙面砖
  1、贴厨房墙面砖需要等待防水层、保护层彻底干固后才能做,整个防水流程做完大致需要5到7天的时间,然后才能贴砖,如果工期不紧张可以适当延长。
  2、厨房墙面砖做防水墙主要分为三步。第一是先对基层进行处理,要求是基层表面平整、干燥;第二是对防水材料的铺贴,一般将会要涂刷三次;第三便是进行闭水试验,其主要是为了检验室内防水质量。
  厨房墙面砖想要贴牢固一定要做好铺贴前的墙面基层处理,选用合适的胶类型也是关键。在做完防水工程以后需要在防水层、保护层干固以后才能够铺贴厨房墙面砖。
