厨房地板砖尺寸如何正确选购 厨房地板砖太滑如何处理
2022-4-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在选购厨房地板砖的时候人们需要挑选厨房地面砖的尺寸,在铺设好厨房地板砖之后人们可能会遇到地板砖太滑的情况,那么厨房地板砖尺寸如何正确选购呢?厨房地板砖太滑如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、厨房地板砖尺寸如何正确选购
  1、厨房的面积一般不大,为了保证空间的合理搭配,在选择厨房地板砖的时候应尽量选择规格小的厨房地板砖。这样才能在铺贴厨房地板砖的时候,减少对厨房地板砖的浪费。而且大规格的地板砖,在铺设厨房的时候,往往要进行复杂的切割,这也会给厨房的装修带来不少麻烦。如果厨房面积较大的话,也可以选择规格较大的厨房地板砖。
  2、厨房地板砖尺寸一般有300*300mm、300*600mm、450*450mm这几种规格。厨房一般都用300*300mm防滑的地板砖。
  3、要注意在施工前应检查地砖的规格尺寸是否符合设计及现场实际尺寸间的模数关系,并且厨房地板砖的尺寸偏差不能太大。即四块砖拼在一起,应较规整,无明显错位现象。尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能用于工程。
  二、厨房地板砖太滑如何处理
  1、如果厨房地板砖太滑了可以使用防滑垫,防滑垫分为多种,主要有汽车防滑垫,浴室防滑垫,酒店防滑垫,脚垫,门垫,楼梯防滑垫,瑜伽防滑垫,地毯防滑垫,工具箱防滑垫等等。防滑垫又可以分为:橡胶防滑垫,PVC防滑垫,PU防滑垫,AB胶防滑垫,硅胶防滑垫,魔力胶防滑垫等等。
  2、厨房地板砖太滑也可以使用地砖防滑剂进行防滑的处理。地砖防滑剂是能起到防滑作用的材料,这种地面防滑剂可以直接涂抹在铺好的地面砖上面,而且施工简单、分时间段,涂上后地面的防滑效果就能大大增强。
  厨房地板砖的尺寸选择需要根据厨房的大小来进行选择,厨房一般都用300*300mm防滑的地板砖。厨房地板砖如果太滑可以使用防滑垫或者用防滑剂进行防滑处理。
