每天使用热水器时,需要考虑各方面因素。那热水器出水小是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果早晚高峰期出水小,这是正常的现象。因为水压的原因。特别是住在高层的用户,家里的水压可能就会比较低,一旦水压低,就会导致出水量会减小。
处理方法:错峰是用热水器;给家中的水管安装循环泵,采取人工增压的方式。
2、可能是水龙头堵塞了,花洒和水龙头,使用年限过长就容易堵塞,这种问题会随着使用时间的延长,会越来越严重。
需清理花洒内的堵塞物即可,或者是更换花洒。如果更换花洒可以考虑将花洒改成增压花洒,这种花洒是通过水中能够掺入空气,使得压力增大,这样水流就会得到提高。
3、如果是燃气热水器,可能是管内结垢严重造成的。管道的水垢会粘在管道的内壁,让管道变细,所以打开水龙头的时候,水量小。需要对燃气热水器管道进行清理。
如果是电热水器,可能是热水器长时间没有清洗,内部会积累很多水垢,造成热水器内部堵塞,影响水速。要清洗热水器。可以自己定期清理,也可以请专业的人员做深度清洗。
4、还可能是热水器的进水阀没有完全打开或老化堵塞,都有可能导致热水器出水小。更换新的热水器进水阀即可。
