文化砖在施工完毕以后,人们可能会遇到文化砖空鼓翘起的情况,文化砖空鼓翘起以后是非常不美观的,那么文化砖空鼓翘起是什么原因呢?文化砖空鼓翘起如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、文化砖空鼓翘起是什么原因
1、文化砖在施工完毕以后出现空鼓翘起大部分原因是施工不当造成,像基层太平整,若没拉毛处理,会让文化砖的粘结度变低,自然铺贴不牢固。另外使用水泥砂浆铺贴,没充分抹匀,也会造成空鼓问题。最后文化砖未留缝,热胀冷缩后,也容易出现空鼓。
2、在铺贴文化砖之前要先用水泥砂浆爬平后再用砖压实,随后还要把砖拿起来打满水泥油的。但是,一些师傅由于粗心,在爬平压实的过程中没有把水泥油打满,而这样就会导致空鼓。
3、因为季节变化的原因,环境温度急剧下降,如果铺贴的文化砖在水泥浆没有完全干燥的情况下,就会导致砂浆里的水分全部渗干。当温度又上升的时候,因为热胀冷缩的原因,文化砖和基层之间就会出现空洞,最终出现空鼓的现象。
二、文化砖空鼓翘起如何处理
1、如果文化砖是边角空鼓,一般只要对边缘空鼓的部分进行处理,将文化砖之间缝隙用小铲子砸开,然后把水泥兑水灌到缝隙里,空鼓地方会自动吸进去,直到灌满灌完凝固,避免整体更换。
2、如果文化砖是出现局部的空鼓,如果不会影响橱柜、花洒和热水器等家具家电安装稳固的情况下,最好不要进行处理,很多时候可以文化砖空鼓的地方摆放家具,覆盖空鼓的地方。如果是出现很严重的空鼓的话,那最好就要将文化砖换掉了。
3、在很多施工中,都会要求基层的平整,但文化砖铺贴太光滑平整的话,很容易让它和墙体粘结度变低。因此我们在进行铺贴之前,往往需要先进行拉毛,增加文化砖和墙面的粘结度,便于文化砖铺贴更牢固。并且还需对墙面浇适量的水,以免干燥,影响铺贴的效果。
文化砖出现空鼓翘起的问题主要的原因是施工的时候不够规范,因此在施工的时候要选购专业可靠的施工团队进行施工。
