许多人在选择家用地垫的时候会选购橡胶地垫,在选购的时候人们会关注其优点和缺点,那么橡胶地垫有什么优缺点呢?又要如何正确选购优质的橡胶地垫呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、橡胶地垫有什么优缺点
1、优点
橡胶地垫耐用性好,橡胶地垫具有可靠的安全感,能够防滑、防震、绝缘、抗静电,具有无毒、无味、不遭虫蛀的特性。目前,市场上的橡胶地垫多数是采用多种颜色橡胶原料与进口聚醚胶水经特殊加工精制而成的,具有减震,防滑,弹性好,防水耐磨,抗老化,无毒等优点,符合卫生,环保等要求,是一种绿色产品。
橡胶地垫清洗方便,在清洗橡胶地垫时,可以随意分拆逐个清洗。同时,橡胶地垫的清洗方法也很简便,可以任意选择干洗或者水刷,干吸水刷一样能够令橡胶地垫恢复全新。
2、缺点
橡胶地垫如果长期处于高温的环境中,其结构很有可能受到影响,导致地垫表面被高温溶解。当正中午温度很高时,橡胶地垫有可能会散发出一种刺激性气味,闻到会让人产生晕眩的感觉。除此之外,橡胶地垫的化学性能不太稳定,遇到极性溶剂酮类溶液会发生中和效应,挥发出有害气体,这类溶液就不适宜与地垫有直接接触。
二、如何正确选购优质的橡胶地垫
1、在购买橡胶地垫的时候应该让厂家给一些样品。打开样品包装,如果闻到很大的刺鼻味道,说明这个橡胶地垫生产厂家使用的高分子聚氨酯胶水是非环保型的,这种橡胶地垫就是再便宜都不要买。
2、在选购橡胶地垫的时候可以用手指捏一下橡胶地垫,看看橡胶地垫的硬度和弹性如何。如果感觉橡胶地垫的硬度很大,但是弹性很差,说明橡胶地垫生产厂家所采用的橡胶颗粒是 尼龙胎打的颗粒,尼龙胎打的颗粒含胶量小,弹性差。如果是有良知的厂家都会使用钢丝胎胎顶胶打颗粒,这部分的胶颗粒弹性好,使用寿命长。
3、在选购橡胶地垫的时候要关注其尺寸,从实际居家房间大小来判断:如果所需面积较大,一般选择拼块式的儿童橡胶地垫;如果房间面积活动空间不大,就没必要选择拼块式的儿童橡胶地垫,就选择整张的儿童地垫儿童橡胶地垫就可以了。
橡胶地垫是具有耐用型号而且清洗方便的优点,但是橡胶地垫不能长期处于高温环境,长期在高温环境容易变形。在选购橡胶地垫的时候建议先看看材质的样品。
