蹲式马桶几乎是每家每户都会安装的一种马桶类型,但是许多人对于蹲式马桶的安装并不是很了解,那么蹲式马桶的安装步骤有哪些呢?蹲式马桶安装有哪些注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蹲式马桶的安装步骤有哪些
1、在安装蹲式马桶之前,应该先确定清楚蹲式马桶的具体安装位置和实际尺寸。其次应该根据自己所购买蹲式马桶的排污口在离墙的适当位置处预留一个用来排放污水的管道,并且一定要记得让管道入口和地面保持适当的距离。
2、接下来应该把安装位置处挖成凹坑,凹坑的深度必须比蹲式马桶的高度更高,这样后期安装蹲式马桶的时候才会更加方便。
3、然后应该把连接胶塞深入到蹲式马桶的进水孔内,并且应该卡紧。还要在和蹲式马桶的进水孔有接触的外边缘位置涂抹一些玻璃胶进行密封,再把进水管插入到连接胶塞中,让进水管可以和连接胶塞很好的密封在一起,从而避免后期使用马桶的时候出现漏水现象。
4、然后还要在蹲式马桶出水口的边沿位置涂抹一些玻璃胶,再把蹲式马桶放入到污水管道的入口处进行旋合,再使用焦渣等填充物对蹲式马桶进行填充,让蹲式马桶可以架设得更加的水平,不会出现倾斜、不稳的现象。
二、蹲式马桶安装有哪些注意事项
1、蹲式马桶的安装要根据所安装产品的排污口,在离墙适当的位置预留下水管道,同时确定下水管道入口距地平面的距离。
2、蹲式马桶安装完毕以后要检查各接合处无漏水情况后,用填充物将便器周围填实,同时陶瓷与水泥砂浆的接触面填上1cm以上的沥青或油毡等弹性材料。用水泥砂浆将蹲式马桶固定在水平面内,平稳、牢固后,然后在水泥面上铺贴卫生间地砖。试冲水,若无异常即可使用。
3、安装好以后,要打开进水系统,检查各接合处有无漏水情况,若出现漏水,则要检查各接合处的情况,直至问题解决。
蹲式马桶是在安装之前要先确定清楚蹲式马桶的具体安装位置和实际尺寸,蹲式马桶安装完毕以后要检查好各处的接合处是否有漏水情况,及时发现及时修改。
