在对桦木地板进行保养的时候,许多人会桦木地板进行打蜡处理,桦木地板打蜡也是有许多技巧的,那么桦木地板如何打蜡呢?桦木地板打蜡的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、桦木地板如何打蜡
1、在打蜡之前先把地板表面的废物灰尘清扫干净,一定要把抹布拧干才能进行擦拭,在地板干燥之后才可以上蜡,来回要进行3次以上,每次都要用打蜡机或者不掉毛的抹布擦拭地板,让蜡油充分渗透进入桦木地板。
2、在打蜡的时候要按照木纹方向仔细涂改,不要漏涂也不要厚薄不匀,尤其是要注意地板接缝处,可以用专用设备进行打磨抛光,效果会更好。打蜡后的桦木地板光彩亮丽,不容易磨损而且容易清理。
3、给桦木地板打完蜡以后还需要使用抹布将地板擦洗干净,注意避免洗涤剂残留在地板上。
二、桦木地板打蜡的注意事项
1、给桦木地板打蜡之前要注意需要将地板进行基层处理,使用吸尘器将表面的灰尘和杂物清除干净,如果地板有污渍,可以使用中性的洗涤剂来进行擦拭,较为顽固的污渍可以使用信纳水进行清理。
2、给桦木地板进行打蜡要需要注意的是四季的不同,施工时间不确定,夏天进行打蜡的话,洗涤剂不能放太多,也可以使用胶带将地板接触面进行遮挡。
3、注意地板蜡使用之前是半液体状态,在打蜡的时候,挥发物会蒸发掉,变成固体附着在地板上。如果打蜡的时候或者蜡没有干透的情况下,挥发物在空气中达到一定浓度遇到明火就会出现燃烧,但是在打蜡的时候,把门窗打开,保持通风良好,挥发物就会排到户外,室内浓度不高,就不容易出现燃烧。
4、在给桦木地板进行打蜡之前要注意将地面清理干净再进行打蜡。在完成打蜡以后也要使用抹布将地板擦拭干净。
因此在给桦木地板进行保养的时候,打蜡处理前、中、后都需要注意清洁。除此之外,还需要注意季节的不同,进行的处理也有相应的区别。
