壁挂炉出现e2怎么办 壁挂炉出现e1是怎么回事
2022-5-06 来源于:pchouse PChouse原创
  壁挂炉是现代家庭中常见的家电类型,在使用过程中容易出现一些符号,如e1或e2,究竟壁挂炉出现e2应该怎么办呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、壁挂炉出现e2怎么办
  壁挂炉显示e2故障代码是指壁挂炉的热电偶保护或者水控开关故障。热电偶保护是壁挂炉的一种自我保护的措施,防止壁挂炉出现安全事故而进行的防护措施。
  1、烟管过长
  解决方法:壁挂炉烟管过长会导致内部废气不能正常排出,壁挂炉内部过热会启动系统的过热保护。只要减少烟管长度即可。
  2、水箱堵塞
  解决方法:水箱堵塞会导致热水不能正常流出,壁挂炉会出现过热情况,应该是内部异物太多,这个时候需要清洗水箱。
  3、热电偶处温度过高
  解决方法:如果热电偶附近的温度太高,热电偶会启动保护装置,就会显示壁挂炉故障,应该调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可。
  4、热电偶损坏
  解决方法:热电偶故障的话不能正确反映壁挂炉的温度,所以壁挂炉会自动报错,只要更换热电偶元件即可。
  5、水控开关故障
  解决方法:壁挂炉除了因为热电偶保护会出现e2之外,还有就是水控开关故障也会导致e2故障,比如微动开关拨叉发现并不会复位,只要调整水控开关即可。
  二、壁挂炉出现e1是怎么回事
  壁挂炉显示的e1是其故障代码,表示为:点火故障,即点不着火。可重新启动壁挂炉再试一次,如仍不能正常燃烧,建议直接到售后维修处或电话客服请技术人员前来检修。
  必须要保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为双芯管,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h,所以产生的废气量也较多。
  可见,壁挂炉出现故障时需要注意原因排查,如果热电偶附近的温度太高,热电偶会启动保护装置,就会显示壁挂炉故障,应该调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可。
