空调室外机是空调的重要组成部分,空调室外机在使用过程中可能制热出现底部漏水的情况,这是什么原因?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调室外机制热底部漏水怎么办
调外机制热漏水严重,造成这么情况的原因有好多种,也有可能是因为送风系统中过滤网长时间没有清洗造成的堵塞,也有可能是由于导水槽有裂缝或者有接头没有接好,而引起的漏水。
空调外机制热漏水情况是正常现象。空调在制热一段时间后,外机结霜到一定的厚度,需要化霜后才能保证制热效果在最好程度。室外机化霜时就会有水顺空调散热器流到底部再流出机外,如果不漏水就是不正常的。
但是如果这些排出的水对生活造成一定的影响需要集中排放的话,可以用专用的橡胶堵头堵住多余的孔,保留一个孔接上接头和长度合适的导水管就可以把化霜水收集起来排放到想要排放的地方去即可。
二、空调室外机漏水怎么解决
1、检查空调的排水管对否由于被异物堵塞或者排水不畅,因为排水管的长期使用排水管老化导致的室外机出现漏水情况,这种情况的解决方法是,检查排水管排水不畅的原因,及时更换新的排水管道或者将堵塞物清理干净即可。
2、检查空调室外机是不是出现安装没有固定好,位置发生偏移,导致的空调室外机一直漏水的情况,经过长时间的使用,导致空调正常排水的位置出现偏移导致的,这种情况的解决方法是,建议将空调室外机的位置重新固定,然后保持排水正常即可。
3、如果空调的热交换器由于污浊严重就会造成空调排水不良,这时候室内机的叶片上会集聚大量水并且滴下。或者空调制冷剂不足也会造成的热交换器温度不均匀产生滴水现象。解决方法是,检查空调过滤网将其进行清洗,这样既保持干净,也不会影响空调出风效果。
4、如果是空调的配管上结露水导致的漏水现象,由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。解决方法是,更换质量好的保温材料即可。
可见,空调室外机漏水想要解决就需要排查原因,如检查排水管排水不畅的原因,及时更换新的排水管道或者将堵塞物清理干净即可。
