美的空气炸锅是人们非常关注的产品之一,人们选择美的空气炸锅时会考虑其使用方法,更会了解其调温度方法。究竟美的空气炸锅怎么使用?今日就由PChouse为你一一解答。
一、美的空气炸锅使用方法
空气炸锅用的时候一定要平放在桌子上,放置好以后,首先需要将炸蓝放于炸锅内部,接通电源,接着把炸锅的煎锅拉出来,再将准备烹饪的食物放入炸蓝,全部放完以后就可以将煎锅归位了,根据不同的食物选择不同的模式,再设置好时间,就可以了。
接下来当时间到了以后,就会听到炸锅的提示音,就可以把食物拿出来了,注意要慢慢地拉出煎锅,同时还需要断电。断掉电源以后不用立即对炸锅做特殊处理,只需要等它自然凉下来,再用中性的清洗剂或洗洁精海绵把炸蓝里里外外都擦拭干净,最后用流水反复冲洗,待炸锅晾干后就可以收纳好了。
因为空气炸锅的原理是将原本煎锅里的热油用空气替代,采用足够高温的热风对流加热,在密闭的锅内形成了因热风而高速循环的热流,食物由此变熟;在此同时,食物表层的水分会被热空气吹走,令食材达到近似油炸的效果。食材中的鱼类肉类自身是含有油脂的,因此不用放油。如果是做蔬菜,为了防止烤太干,可以刷上一层食用油。
二、美的空气炸锅怎么调温度
这需要看炸什么东西,锅上面有按键,要温度多少度可以调的,也可以看说明书按上面的操作就行了。
需要先连接电源,按下开关后操作面板亮起才能看到温度的调节按钮,这时候不能立马就调节问题,还需要将烹饪时间设置好,只要将旋钮转到合适的地方就行。这时候才能进行温度调节,温度范围一般是在200度以内,根据食物的需求,旋转时间按钮就行。
可见,美的空气炸锅使用并不复杂,如需要将炸蓝放于炸锅内部,接通电源,接着把炸锅的煎锅拉出来,再将准备烹饪的食物放入炸蓝,全部放完以后就可以将煎锅归位了。
