文章详情
洗衣机显示E5的原因 洗衣机显示E5怎么处理
658432022-4-25 来源于:PChouse PChouse原创
       洗衣机是再常见不过的家电之一,在日常生活中使用极广,人们在使用洗衣机时可能会遇到一些符号看不懂,如显示E5。究竟洗衣机显示E5表示什么意思呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、洗衣机显示E5的原因
  E5是低压保护,就是电网电压太低,电网电压升高后洗衣机就会自动恢复运行。如果是你家里别的电器都没问题,就这个出问题了。而且一直出问题,那可能就是电脑板故障了。如果电压无问题,联系售后更换电脑板,故障即可排除。
  二、洗衣机显示E5怎么处理
  1、首先我们要判断此故障代码是在哪个时段发生的,比如:通电时、进水前出现或者是脱水前。因为不同时间段出现的故障代码,意味着故障部位是不一样的。
  2、通电就显示故障代码,极有可能是主板问题,由于一通电主板便会自检,主板出现问题自检不成功便会显示故障代码。此时需要维修或者是更换一个新的更换主板才可以。
  3、进水前显示故障代码,其主要原因在于主板以及进水电磁阀上,此时应检查主板能否向进水电磁阀供电,如果没有供电,则主板坏了。反之,如果有供电,则进水电磁阀坏了,此时我们只需要针对问题部件进行更换或维修就可以了。
  4、脱水前显示故障代码,那么问题出现部件,比如:主板、牵引电机或者是离合器。此时我们应该观察一下洗衣机是否排水,如有,则说明主板和牵引电机没有出现故障,而是离合器坏了。反之,如果无排水,那么问题在主板以及牵引电机上,此时应及时检测主板能否向牵引电机供电,若有供电,则牵引电机坏了,若未供电,则主板坏了。针对这个问题对部件进行维修或更换就可以了。
       可见,洗衣机显示E5表示低压保护,就是电网电压太低,电网电压升高后洗衣机就会自动恢复运行,想要解决,必须懂得其表达的意思及排查原因。
取消
所有评论
