文章详情
热水器出现e1是什么问题 热水器显示e2是什么意思
525552022-7-08 来源于:PChouse PChouse原创
       热水器是我们浴室里使用极广的家电,人们在使用热水器时可能会出现一些故障问题,如显示e1或者e2,究竟这是什么问题呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、热水器出现e1是什么问题
  电热水器出现E1代码的原因:电热水器出现漏电故障。
  电热水器一旦出现漏电的情况,电热水器上也会出现E1的代码显示,同时热水器的外壳也会有明显的电流麻手感觉,这是非常危险的事情,因为漏电是危险事故,一般现在的电热水器时有漏电保护措施的,所以当系统检测到漏电电流在15-20mA之间时,系统会自动切断电源,并发出警报,显示E1代码。
  其解决的方法是:建议在使用的时候如果出现这样的状况,建议立即切断电源,然后不要继续使用,最好请专业的家电维修师傅进行检查并操作维修,直到一切正常为止。
  二、热水器显示e2是什么意思
  电热水器出现其他故障代码,比如出现E2代码故障的时候,原因是热水器风压异常或风机故障,故障的具体原因是是因为电热水器的眼袋被堵塞的时候,到安置热水器的风压开关程序中断,这个时候就会出现这样的状况,所以这样故障的解决方法是,建议请专业的师傅检查并及时维修即可。
       可见,热水器使用时一定要注意相关事项,如显示e2表示电热水器的眼袋被堵塞的时候,到安置热水器的风压开关程序中断。建议人们根据具体原因针对处理。
取消
所有评论
10511
