空调显示故障代码时,需要想办法解决问题。那空调显示h6是什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
空调显示h6故障代码是指室内风机信号无反馈,可能是由于室内电机线插头脱落导致的。也可能是控制主板问题,比如内风机到主板的连接线断。亦或者是由于室内电机故障。还有可能是由于过滤网太脏,风吹不出来。还有可能是由于过滤网太脏,风吹不出来。如果排除这个问题,还有可能是由于控制主板出现故障或者是室内电机故障导致的,遇到这两种情况,只能够找到维修人员上门检查维修更换对应的零部件。
最为常见可以拆开室内机的盖板,打开空调的时候听一下风机是否开启转动,如果没有声音说明是电机线插头脱落,这是这个故障代码最常见的故障原因。您可以尝试查找说明书自行插上电机插头,或者是找维修人员上门检查;顺便再清理一下室内机的过滤网,是否是由于积灰太多导致的;
