家里厨房排气扇如果出现故障的话,可能不会转动。那厨房排气扇不转了是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、排气扇的电机缺少润滑剂,因为使用比较久了之后都会出现这个现象,导致排气扇的风叶无法转动。
2、电容损坏导致排气扇缺少动力使转速变慢或者直接停止工作。
3、电动机启动电容器连接接触不良,重新焊接启动一个电容器,并且连接或者更换启动电容器的连续。
4、还有一个比较严重的问题是,在电机的启动键按下之后,绿色的发光管不亮。用万能的表测量一下12V电源电压是否正常,如果没有12V电压电压,并且再检查低压整流滤波电路以及有关原件是否损坏,如果有元件损坏的话,就应该更坏损坏元件,然后再检查220V交流电源是否接入,琴键开关自动挡是否损坏或接触不良。
