文章详情
厨房推拉门设计多高的合适
777212022-5-05 来源于:PChouse PChouse原创
  厨房安装推拉门的话,需要考虑好具体的尺寸大小。那厨房推拉门设计多高的合适?PChouse带大家一起了解下吧。
  高度一般在1米9到2米4之间,这个需要根据家中实际情况来决定。对于厨房高度有设定比较高的话,在选择推拉门的时候也需要选择高一点的,比如说2米以上的;如果家中的厨房设定的并不是特别的高,在1米9到2米之间也是可以的。
  除此以外,还需要注意厨房推拉门的宽度,宽度会设置在600~900毫米。如果使用的是铝合金的推拉门,还分为大、小推拉门,厚度也是不一样的,推拉门的厚度为50、75、100毫米,大家一般都使用的是100毫米,小推拉门的厚度是50、40、35毫米,一般情况下,大家都用的是40毫米的。这个只是小编为大家提供的一些参考数据,具体情况,还需要根据家中的实际情况而定。
取消
所有评论
正在加载中...
