如果厨房的推拉门安装不到位的话,会影响使用效果。那厨房推拉门如何正确安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、若要安装厨房推拉门的话,那么就应该先安装上滑道。安装上滑道的时候,应该先根据推拉门开启方向和门洞宽度把门梁固定好,一般情况下,滑道都是应该以门洞的中心为基准,再分成2边进行固定。固定的时候,门梁和滑道之间的连接位置的高度应该保持一样,而彩板外墙的尺寸应该和滑道中心线的尺寸保持一样,最好是比门扇厚度的二分之一再多出两厘米的缝隙。
2、上滑道安装完毕以后,就需要安装推拉门的滑轮系统和门扇。先把滑轮放入到推拉门的滑槽中,再把门扇竖直吊装到上滑道的下方,同时应该把门扇的螺杆从滑轮的螺栓孔内套入进去,并且将其固定好。
3、滑轮系统和门扇安装完毕以后,就应该安装推拉门的门上限位器。先在在距离滑轮边沿大约十毫米的位置,使用角钢上限位器在上滑道的内部或者是底部进行焊接,让推拉门的开启范围被限制在一个区域内。而滑轮和角钢之间的接触位置的设置应该大于20毫米,并且还应该在中间位置安装硬质橡胶垫,从而起到缓冲效果。
4、推拉门的门上限位器安装完毕以后,就应该安装推拉门的门下限位器和导饼。安装推拉门的门下限位器的时候,应该先把推拉门的门扇推到距离外面大约20毫米左右的位置上,再使用螺丝把门下限位器固定好。安装导饼的时候,导饼的中心线应该和门扇下方的扁钢位置进行确定,一般都应该露出地面大约15毫米左右,彼此之间的距离应该保持500毫米。
正在加载中...
