灭火器红黄绿代表什么意思 灭火器压力表三种颜色代表什么
2022-7-07 来源于:pchouse PChouse原创
       人们在生活中可以经常见到灭火器,但并非所有人都了解灭火器,究竟灭火器红黄绿代表什么意思?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、灭火器红黄绿代表什么意思
  灭火器红黄绿代表的意思不一样,绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。 红色区域:表示灭火器内干粉压力较小,有无法喷出的可能或已经失效。 绿色区域:表示压力正常,灭火器可以正常使用。 黄色区域:表示灭火器内的压力过大,可以正常使用。但有爆破、爆炸的危险。
  二、灭火器压力表三种颜色代表什么
  1、红色区域为失效区。压力表指针指向红色区域,说明灭火器内的压力比较小,压力过小会导致灭火器内的干粉等填充剂无法正常喷出。
  2、黄色区域为危险区。压力表指针指向黄色区域,说明灭火器内的压力偏大,如果继续使用会存在爆炸的风险。
  3、绿色区域为安全区。压力表指针指向绿色区域,说明灭火器内的压力正常,在这个压力范围内灭火器可以正常使用。
  使用灭火器注意事项:
  1、我们在使用灭火器灭火时要根据火灾的类型用不同类型的灭火器灭火,例如木材等引发的火灾,可使用泡沫灭火器、水基型灭火器等等。电器引发的火灾可以使用干粉灭火器、泡沫灭火器,不能用水基型灭火器灭火。
  2、在使用灭火器前,我们要对灭火器进行检查,例如我们要检查灭火器是不是在有效检测期范围内,如果灭火器内干粉等填充物过期了,可能会存在干粉结块无法正常喷出的情况。我们还需检查灭火器的铅封有没有被破坏、灭火器的压力表压力是不是正常等等。
  3、我们在使用手持灭火器灭火器时,要握住胶管靠喷嘴的地方,如果手持胶管的位置比较后面,会出现喷嘴失控的问题。灭火器的胶管不能出现弯折的情况,其喷嘴要对准火焰的根部,由近到远喷射灭火。大家灭火时不能离火源太近,应保持2-3米的距离。
       可见,灭火器红黄绿代表的意思不一样,绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。人们在使用时一定要注意区别,避免错误使用影响使用效果。
