马桶是生活中再常见不过的用具,但在使用马桶时往往会出现水压低或者水下不去的情况,究竟是什么原因?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、马桶水压低怎么办
1、如果马桶的水压比较小,可以直接通过调整按水器的压杆,因为现在马桶推出来的都是节水式的。如果发现水量比较小,没有冲力,直接将按水器压杆调的稍微高一些。打开水箱的盖子,然后旋转压杆的螺母,将它的压杆长度调节高了,水量就会增加。
2、也可以直接调整进水阀,但是这种只适合老式的侧按式马桶。需要将进水阀的卡扣取下来,按照逆时针的方向相应调高它的高度,再将卡扣装上,与进水管道相连接,就能够排除故障。
二、马桶水下不去怎么办
1、买点烧碱,可以用刚刚煮开的水把烧碱融化,然后在倒入马桶中,过个一二十分钟,马桶就会变得很通畅了。
2、用适量的草酸清洗便器,正好中和尿碱,达到使便器通畅的目的。
3、如果马桶是因为被大量硬物堵住了,可用钢丝搅搅动,五金店可买到,长度有1米、3米不等。因为可以转弯伸进去搅动,故很管用。
4、买个几块全的手动疏通器,很简单的,自己疏通一下即可。通常,您可以使用手压皮碗泵来疏通堵塞的抽水马桶,它有“管道工之友”的称号。请务必使桶缸中有足够的水盖住橡胶吸盘,然后上下抽动泵柄。如果桶缸中水量不足,请不要冲水,因为给堵塞的抽水马桶冲水只会使桶缸中的水溢出来。
5、生态变态的方法。买一条泥鳅或者鳝鱼放入便器中,用温水倒入,泥鳅或者鳝鱼遇热会拼命往下钻,这种对于屎堵塞是非常有效果。
6、用老式拖把,圆头的那种。把马桶装一半的水,然后用拖把使劲地往动力压几下,动作要快,利用大气压力把它弄通。这就是我们在外面买的马桶塞。
可见,想要解决马桶水压低的问题,需要注意方法,如果发现水量比较小,没有冲力,直接将按水器压杆调的稍微高一些。打开水箱的盖子,然后旋转压杆的螺母,将它的压杆长度调节高了,水量就会增加。
