随着人们生活条件变得越来越好,越来越多的家庭都铺设了地板。那么用于地板清洁的地板清洁剂对人体有害吗?地板清洁剂针对不同地板怎么使用呢?接下来就让PChouse给大家解答吧。
一、地板清洁剂对人体有害吗
地板清洁剂一般都含有化学成分,而且是碱性成份。在使用时一是要在使用时戴胶手套,二是在使用过之后及时用大量清水清洗,并使用护手霜。其成分复杂,可能包含多种有害化学物质——氨、次氯酸钠、磷酸三钠,使用时对眼睛、鼻子、皮肤都有刺激,建议你在使用时戴上手套,开窗通风。绝对不要将两种清洁剂混在一起使用, 尤其不能将含氨和含氯的清洁剂倒在一起, 因为这会产生一种叫氯胺的气体,吸入这样的气体很危险。
清洁剂中含有的一些化学成分在挥发时都会对人体造成一定影响,不过,按照国家标准来生产的清洁剂中含有对危害人体健康的化学成分比较少,不会对人体构成威胁。最起码大多数厂家生产的这一系列产品,对人体的伤害都是降到了极限,甚至可以说没有伤害存在。因为我们在使用这种地板清洁剂的时候,已经确定住到这个房子当中,所以每天接触地板和各种材料的时候就要避免很多的问题,那么如果这个地板清洁剂当中含有一定的有害物质,对我们的生活形成了直接接触,那肯定是不合适的,厂家也很重视这一点,所以绝对不会在成分当中添加有害物质。即使是大家特别想要购买地板清洁剂,也一定要选择那种大品牌的清洁剂,因为大品牌的清洁剂是按照国家标准来进行生产的,而那些恶劣的清洁剂在生产的过程当中是添加了一些有害物质的。
二、地板清洁剂针对不同地板怎么使用
1、普通性质的地板清洁剂使用
按照脏污的程度将适量的地板清洁剂倒入水桶中稀释。然后在用拖把由室内往门口的方向拖地。根据地板清洁剂的浓度,兑水80-160倍,然后用拖布拖地即可。
2、木质地板清洁剂使用方法
木地板忌潮湿,不可以用水冲洗,可以用拧干的拖把清理,如果不知道选购的地板清洗剂是否合适自家的木地板使用,建议先在不显眼的角落试用一下。注意:地板彻底清理干净之后一定要打蜡。
3、复合地板清洁剂使用方法
用不滴水的抹布或拖把清理地板的表面,拖完后打开门窗,让空气流通把地面吹干,平时使用的过程中好是赤脚,或者是贴上软底防护垫使用。不能使用砂纸、打磨器或者其他金属工具清理复合地板。
地板不是铺上之后就可以一劳永逸的,还需要及时做好地板的保养工作,比如使用地板清洁剂。希望大家通过PChouse的讲解都有所收获。
