PVC卷材地板有什么优缺点 PVC卷材地板有哪些选购技巧
2022-6-06 来源于:pchouse PChouse原创
  作为“轻体地材”,PVC卷材地板有什么优缺点?PVC卷材地板有哪些选购技巧?接下来就让PChouse来给大家进行一一介绍。
  一、PVC地板的优缺点
  优点:
  1、超强耐磨:PVC地板地面材料的耐磨程度,取决于表面耐磨层的材质与厚度,并非单看其地砖的总厚度。PVC地板表面要盖0.1-0.5mm厚度高分子特殊材质、 耐磨程度高,为同类产品中使用寿命最长的。比较复合木地板上的薄薄层透明膜或瓷砖上的一层釉,实是有过之而无不及。
  2、防水防滑:PVC地板表面为高密度特殊结构,仿真木花纹,不滑、遇水愈涩,家居铺装可解除老年人及儿童的安全顾虑。其特性是石材、瓷砖等无法比拟的。
  3、PVC地板柔韧性好:特殊之弹性结构、抗冲击、且脚感合适、为家人提供日常生活的最高保证。
  缺点:
  1、PVC地板属于弹性地材,怕尖锐物刮伤。所以铺装PVC地板之后,在使用环节要注意有相应的防护措施,比如门口放置脚垫,以防带入细小砂砾对PVC地板造成磨损;
  2、PVC地板是一种面层装饰材料, 自身无承载能力: PVC地板的常规厚度在lmm 7mm之间,相对于整个地面系统,其厚度是很薄的,材料自身也无承重能力,所以PVC地板要求必须有坚实的地面基础;
  3、PVC地板的良好使用感受需要严格的施工做保障。铺装PVC地板属于专业化技术化都较高的专业技术施工,施工需要严格按照标准,否则使用中容易出现鼓包、翘边等现象。
  二、PVC卷材地板有哪些选购技巧
  1、外观:卷材表面应平整,不允许有洞孔、缺编和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应该有未被浸透的条纹,瑞头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全;
  2、手感:用手弯曲,正常温度下,卷材有单性,不产生裂纹,不应发软发硬;
  3、肉二院度。沿卷材纵向覆取150mmx25mm尺寸的试样10个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度防止2小时,弯曲后看是否有开裂,有无产生裂纹现象,好的卷材不产生裂纹;
  4、价格。由于胎基材料质量的原因,价格相对低的质量相对较差,拉力与延伸率可能达不到标准要求,建议选择一些大型志明的生产商的产品,虽然价格高。 但是质量较好。避免成减少使用后的维护麻烦。
  我们在购买PVC卷材地板前需要对它进行一定的了解,相信大家一定都有所收获。
